Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria DigiLand DL701Q
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria DigiLand DL701Q, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria DigiLand DL701Q, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria DigiLand DL701Q, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati che il dispositivo sia spento.
      • Tieni il dispositivo saldamente, in orientamento orizzontale.
      • Individua la fessura che separa la copertura anteriore dalla cover posteriore. Quindi, prendi lo strumento di apertura in plastica e inserisci la parte a cuneo dello strumento nella fessura.
      • Potrebbe essere necessario applicare un po' di forza e si potrebbe sentire un rumore di scricchiolio. È normale.
      • Fai scorrere lentamente la parte a cuneo dello strumento di apertura in plastica applicando una leggera forza verso l'alto lungo il bordo del dispositivo, finché la cover posteriore non è completamente allentata.
      • Applica solo la forza necessaria per allentare la cover posteriore. Una forza eccessiva potrebbe danneggiare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria DigiLand DL701Q: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria DigiLand DL701Q: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria DigiLand DL701Q: passo 2, immagine 3 di 3
      • Appoggia lo schermo sul palmo della mano, poi con l'altra mano afferra con cautela il case e rimuovi la copertura come se stessi girando la pagina di un libro.
      • Appoggia il dispositivo e nota che l'altoparlante sarà collegato alla cover posteriore tramite un cablaggio. Solleva con cautela l'altoparlante verso l'alto dalla cover posteriore e posizionalo vicino alla batteria.
      • L'altoparlante potrebbe essere incollato, quindi maneggialo con cura e rimuovilo muovendo delicatamente il dito attorno ad esso e sollevandolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria DigiLand DL701Q, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria DigiLand DL701Q, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria DigiLand DL701Q, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Appoggia il dispositivo in piano sul tavolo.
      • Afferra saldamente il dispositivo dai bordi. Prendi la parte a cuneo dello spudger e spingila con forza tra la batteria e lo schermo. Inizia a spingere lo spudger con il cuneo sotto la batteria lungo tutto il perimetro per rompere l'adesivo.
      • Ripeti questo passaggio spingendo più a fondo lungo il lato e sotto la batteria finché non risulta allentata.
      • La batteria è fortemente incollata allo schermo e potrebbe essere necessaria molta forza per rompere il legame dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria DigiLand DL701Q: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria DigiLand DL701Q: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria DigiLand DL701Q: passo 4, immagine 3 di 3
      • Una volta che la batteria è allentata, sollevala lentamente in modo da poter accedere ai terminali, come mostrato nell'immagine successiva.
      • Dissalda i terminali della batteria dalla scheda madre.
      • Se non sai come dissaldare, consulta questa guida alla saldatura e dissaldatura.
      • Rimuovi la batteria estraendola dal dispositivo.
      • Per evitare danni al dispositivo, la batteria deve essere fisicamente rimossa dal dispositivo prima di procedere con qualsiasi ulteriore riparazione. Lasciare una batteria vicino a un dispositivo su cui si sta lavorando può essere estremamente pericoloso. I cavi potrebbero urtare accidentalmente la scheda madre o toccarsi tra loro, causando danni al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G1
3 Membri
21 guide realizzate
4Commenti sulla guida
How much is the battery
damonta1972 - Rispondi Condividi
I have a Dl1168A Digiland how much is a battery and where can I get one. I can’t recharge my laptop
plbooboo - Rispondi Condividi
Plbooboo@aol.com
Onde posso achar bateria DL701
Cida Bueno - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 5,624
