Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
apri Anaconda Navigator
avvia Spyder
fai clic su "Open File" e seleziona "node_builder.py" in "\Documents\anvil"
fai clic sul pulsante "Run"
visita questo link per iniziare: Node Builder
Procurati un pannello solare con la piastra metallica appropriata.
Procurati la piastra metallica correttamente piegata.
Procurati l'involucro con i fori preforati.
Procurati il cavo di prolunga per il pannello solare
Procurati la guaina termorestringente e posizionala attorno al cavo
Copri la connessione tra il cavo del pannello solare e il cavo di prolunga con la guaina termorestringente. Quindi, utilizza una pistola termica per restringere la guaina, creando una tenuta stagna attorno alla connessione
Taglia il cavo di prolunga del pannello solare in modo che ci siano circa 50 cm di cavo dal punto di connessione
Spela i cavi come mostrato nell'immagine
Attorciglia le estremità dei cavi
Fissa il pannello solare sulla piastra metallica.
Utilizzando le viti e un cacciavite, avvita il pannello solare in questi fori. Ora che il pannello solare è fissato alla piastra metallica, fissa la piastra metallica sul coperchio dell'involucro.
Nota: il lato lungo della piastra metallica deve trovarsi sullo stesso lato dell'involucro in cui sono presenti i fori per il sensore a ultrasuoni e i passacavi.
Le viti e i dadi devono essere avvitati in questo modo nei fori sui lati del coperchio della scatola (ovvero, il dado deve trovarsi all'esterno)
Prendi il velcro
Applica il velcro con il lato morbido all'interno dell'alloggiamento nei seguenti punti
Prendi un passacavo
Avvita il passacavo nella parete della scatola, attraverso il piccolo foro, come mostrato
Posiziona una guarnizione torica tra il passacavo e la parete esterna della scatola
Inserisci il cavo di prolunga del pannello solare nel passacavo come mostrato, lasciando circa 20 cm di cavo all'interno della scatola
Procurati un connettore a morsetto e assicurati che le estremità dei fili siano intrecciate
Avvita i fili nel connettore a morsetto come mostrato nell'immagine
Salda una morsettiera a 3 poli ai fori passanti di massa, alimentazione e dati (#5) sul sensore di profondità
Per organizzazione, raggruppa tre fili (rosso, bianco e nero) con un piccolo pezzo di guaina termorestringente
Collega i fili come mostrato nell'immagine (nero a massa, rosso ad alimentazione, bianco per i dati)
Assembla il sensore di profondità aggiungendo le guarnizioni toriche (O-ring) e il cablaggio nell'ordine mostrato nell'immagine, mettendo da parte l'anello di fissaggio
Nota che il cablaggio collega il sensore di profondità alla scheda del nodo del sensore. Ricorda che il filo rosso serve per l'alimentazione, quello nero per la massa e quello bianco per i dati
Inserisci il sensore di profondità attraverso il foro più grande e fissalo saldamente stringendo l'anello di fissaggio
Procurati il modulo cellulare (modem), il GPS e l'antenna
Inserisci la scheda Super SIM nel modulo cellulare
Collega il GPS alla connessione indicata (cavo dell’antenna grigio)
Collega l'antenna alla connessione indicata (cavo dell’antenna nero)
Attacca il lato ruvido del velcro sull'antenna e sul GPS come mostrato nell'immagine.
Procurati del velcro e una batteria agli ioni di litio da 3,7 V. Attacca il lato ruvido del velcro sulla batteria.
Procurati un connettore a blocchetto.
Attorciglia i fili della batteria in modo che si inseriscano correttamente nel connettore a blocchetto.
Avvita i fili nel connettore a blocchetto.
Procurati una batteria, 4 fascette, del materiale espanso e un paio di forbici
Ritaglia due pezzi di materiale espanso delle dimensioni della batteria
Posiziona la batteria tra i due pezzi di materiale espanso e fissala usando le fascette. Collega le fascette tra loro per creare due fascette extra lunghe
Prendi otto distanziali a vite da 3,8 cm. Avvita i distanziali a vite tra loro come mostrato, per creare quattro distanziali a vite da 7,6 cm
Avvita i distanziali a vite nell'alloggiamento
Inserisci la batteria nell'alloggiamento. Assicurati che il cablaggio si trovi sul lato del sensore dell'alloggiamento
Prendi la scheda Open-Storm e posiziona 4 jumper nei punti indicati
Inserisci la scheda microSD nella scheda
Collega il modulo cellulare alla scheda del nodo sensore nell'alloggiamento appropriato
Posiziona la scheda sopra i distanziali a vite nell'involucro e fissala utilizzando un cacciavite
Collega il cavo del sensore di profondità come mostrato
Collega il cavo del pannello solare alla scheda come mostrato
Collega il cavo della batteria alla scheda come mostrato
Attacca l'antenna e il GPS sul velcro alla parete più vicina all'interno del telaio
applica l'adesivo Open-Storm sul lato del contenitore come mostrato
applica l'adesivo unico ID nodo nei due punti mostrati
stampa un'etichetta con l'ID nodo univoco presente sull'adesivo usando l'etichettatrice
applica l'etichetta sulla scheda come mostrato
Ripiega il cavo su se stesso in modo che la parte sopra la fascetta stringitubo non sia allentata quando la sezione del cavo nero viene premuta contro l'interno del pannello
Prendi una fascetta stringitubo e fissa la parte rossa del cavo alla sezione nera usando un trapano dotato di punta
Avvolgi una fascetta serracavo attorno al cavo come mostrato.
Usa una seconda fascetta serracavo per collegare le estremità della prima
Usa una pinza per stringere la fascetta
Posiziona la testa di ogni fascetta come mostrato durante il serraggio
Taglia la parte eccedente della fascetta il più vicino possibile
Procurati un alimentatore USB, collegalo a un computer portatile e imposta l'uscita a 5,9 V.
Collega il terminale batteria verde dell'alimentatore alla porta solare della scheda Open-Storm.
Conferma che il LED di carica solare sia spento.
Collega una batteria scarica alla porta della batteria. Questo passaggio non funzionerà con una batteria carica.
CON ATTENZIONE, gira il potenziometro argentato accanto al circuito integrato (IC) del controller di carica con un piccolo cacciavite a taglio finché la spia di carica non si accende.
Procurati un lucchetto master e un paio di forbici
Taglia la confezione per estrarre il lucchetto e la chiave
Imposta il lucchetto sulla combinazione predefinita 0-0-0-0 e aprilo
Inserisci la chiave nel lucchetto e ruotala di 90 gradi in senso orario
Mentre la chiave è ancora ruotata, imposta la combinazione su 2-2-4-5
Rimuovi la chiave: il lucchetto è pronto per l'uso
procurati i materiali nelle quantità indicate
avvita la staffa a U su uno dei canali a C da 8", utilizzando uno dei bulloni esagonali da 1/2" e il dado per canale a C da 1/2"
fissa il pezzo di canale a C da 8" rimanente alla staffa a U, utilizzando due bulloni esagonali da 1/2" e due dadi esagonali da 1/2"
assicurati di non centrare il canale a C che stai fissando alla staffa a U; al contrario, fai in modo che un lato della staffa a U sia a filo con l'estremità del canale a C (come mostrato)
inserisci i due dadi per canale di supporto da 5/16" nel retro del canale di supporto orizzontale come mostrato
fissa la staffa del canale del montante alato al telespar da 8" utilizzando i due bulloni esagonali e i dadi esagonali rimanenti
quando stringi i dadi esagonali, assicurati che il bordo del dado sia rivolto direttamente verso l'esterno (come mostrato), altrimenti il pezzo del canale del montante non scorrerà all'interno
conferma che il pezzo del canale del montante a forma di T scorra nel telespar e che la maniglia sia ora completata
Fissa le guide di rinforzo sul retro del nodo utilizzando due bulloni esagonali da 5/16", due bulloni esagonali da 5/16" e due rondelle da 5/16" con diametro esterno di 1,25". Inserisci i bulloni nei due fori inferiori dell'alloggiamento del nodo, utilizzando i fori inferiori delle guide come mostrato nell'immagine.
Allinea i fori superiori delle guide con i fori superiori dell'alloggiamento del nodo e poi stringi i bulloni inferiori.
Avvita l'involucro del nodo sul canale del montante utilizzando i due bulloni esagonali da 5/16" e le due rondelle da 5/16" con diametro esterno di 1,5". Assicurati di inserire i bulloni attraverso le guide di rinforzo.
Fai scorrere di nuovo il pezzo a forma di T nel Telespar.
ecco come dovrebbe apparire il nodo all'interno
attacca la serratura all'esterno del contenitore
torna su Node Builder per le istruzioni su come consegnare il nodo presso lo scaffale di test
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
