Salta al contenuto principale
Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 3 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement, Fan: passo 1, immagine 2 di 3 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement, Fan: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the laptop upside down.
    • Unscrew ten 3 mm screws on the back cover with a Torx T5 screwdriver.
    • Remove two more 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the three screws on each fan.
  3. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use metal tweezers to carefully unplug the fan cables from the motherboard.
  4. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the fans by gently lifting up the edges until the fans disconnect from the motherboard completely.
  5. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 2 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  6. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  7. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lift the battery off the chassis.
  8. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 1 di 3 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 2 di 3 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 3 di 3
    Compra
    • Using both hands and plastic tweezers, disconnect the cables from the laptop base.
  9. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use phillips #0 screwdriver to unscrew the screws connecting the motherboard and the laptop base.
    • Lift up the motherboard with the plastic fan holder on top of it.
  10. Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Dell XPS 15 9530 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use T5 Torx screwdriver to unscrew the screws connecting the plastic fan holder and the motherboard.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,970
