Salta al contenuto principale
Dell XPS 15 9530 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the lower case off.
  4. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Dell XPS 15 9530 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  5. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  6. Dell XPS 15 9530 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift the battery off the chassis.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 70
Tutti i Tempi: 3,234
