Salta al contenuto principale
Sostituzione case posteriore Dell XPS 13 9305
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case posteriore Dell XPS 13 9305, Rimuovi le viti sul retro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Dell XPS 13 9305, Rimuovi le viti sul retro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% e spegni il dispositivo prima di smontarlo.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le otto viti da 3,2 mm.
  2. Sostituzione case posteriore Dell XPS 13 9305, Sgancia le clip: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Dell XPS 13 9305, Sgancia le clip: passo 2, immagine 2 di 2
    • A ogni angolo, inserisci un plettro di apertura tra il case posteriore e il resto del dispositivo.
    • Fai leva verso l'alto per sganciare le clip di bloccaggio. Sentirai un click quando ognuna si sgancia.
  3. Sostituzione case posteriore Dell XPS 13 9305, Rimuovi il case posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore Dell XPS 13 9305, Rimuovi il case posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore Dell XPS 13 9305, Rimuovi il case posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
    • I bordi del case sono molto affilati. Fa' attenzione quanso lo maneggi.
    • Solleva il bordo anteriore del case per allontanarlo da te.
    • Alcune clip potrebbero sganciarsi durante questo passo. Se il case è bloccato, muovilo da un lato all'altro per far sganciare tutte le clip rimaste.
    • Rimuovi il case posteriore dal laptop.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Dell XPS per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
81.845 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.420 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 72
Tutti i Tempi: 1,150
