Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se il touchpad del controller Dell VRC100-R non risponde ai movimenti, sei nel posto giusto. Per seguire questa guida, avrai bisogno di uno strumento di apertura in plastica e di un cacciavite a croce Phillips #0. Non dovrai eseguire passaggi complicati, ma apri il connettore ZIF con cautela.
Cosa ti serve
Strumenti
Orienta il controller in modo che l'anello nero sia rivolto verso il basso e i pulsanti siano rivolti lontano da te.
Posiziona il pollice sulla piccola freccia presente sulla copertura della batteria del controller e spingi con decisione verso l'alto.
Fai scorrere la copertura per rimuoverla e separala dal controller.
Tieni premuto il joystick con il pollice sinistro per fare spazio allo strumento di apertura in plastica.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica nel cerchio sopra il joystick e fai leva verso l'alto per sollevare il pannello frontale.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il perimetro finché non riesci a sollevare il pannello frontale.
Ruota il controller di 90 gradi in senso orario e inserisci uno strumento di apertura in plastica nella piega del pannello posteriore.
Premi verso il basso l'estremità dello strumento di apertura in plastica più vicina a te per sollevare il pannello.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il perimetro del pannello posteriore finché non riesci a rimuoverlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1Commento della guida
where to get the replacement for touchpad?
