Salta al contenuto principale
D-Link DIR-890L Reset Button Replacement
Cosa ti serve
    1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
      • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
      • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Spudger
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: passo 7, immagine 1 di 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: passo 7, immagine 2 di 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: passo 7, immagine 3 di 3
      • Locate the reset switch at the top of the motherboard.
      • Flip the motherboard over.
      • Locate the reset switch's 4 solder joints on the underside of the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the reset switch from the board.
      • For more information, see this guide on desoldering.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,330
