Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cinghia Crosley CR42
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cinghia Crosley CR42, Cinghia: passo 1, immagine 1 di 1
      • Consulta la soluzione problemi per assicurarti di non fare molto più lavoro del necessario!
      • Se pensi che la cinghia possa essere rotta o fuori posto, inizia scollegando il giradischi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cinghia Crosley CR42: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Crosley CR42: passo 2, immagine 2 di 2
      • Assicurati che la puntina sia nella sua posizione di riposo, spostata di lato.
      • Rimuovi delicatamente il piatto dal dispositivo sollevandolo direttamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cinghia Crosley CR42: passo 3, immagine 1 di 1
      • Individua la cinghia; potrebbe essere caduta all'interno del giradischi mentre rimuovevi il piatto.
      • Controlla se la cinghia presenta strappi, lacerazioni o segni evidenti di allungamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cinghia Crosley CR42: passo 4, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il piatto rotante.
      • Individua l'incavo sul retro del piatto rotante.
      • L'incavo si troverà sul bordo esterno del piatto rotante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cinghia Crosley CR42: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Crosley CR42: passo 5, immagine 2 di 2
      • Avvolgi la cinghia attorno al cerchio interno del piatto e tirala delicatamente fino a raggiungere il notch.
      • Fai passare la cinghia attorno al notch; la cinghia dovrebbe essere tesa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cinghia Crosley CR42: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia Crosley CR42: passo 6, immagine 2 di 2
      • Riposiziona il piatto rotante sul dispositivo.
      • Assicurati di allineare la cinghia con la manopola di rotazione, per garantire che la cinghia sia posizionata correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione cinghia Crosley CR42: passo 7, immagine 1 di 1
      • Dopo aver riposizionato il piatto girevole sul dispositivo, ruotalo delicatamente in senso orario finché non senti un "clic".
      • Ottimo lavoro!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 Membri
25 guide realizzate
1Commento della guida
My CR42 has a plastic piece that will not let me simply pull the turntable off. I don't want to try to hard to break it, but I also don't know how to get it off to replace the band.
athena - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 5,862
