Salta al contenuto principale
Lo stereo non si accende
Tutto sembra essere a posto, ma continua a non accendersi.
Controlla il cavo di alimentazione
Va da sé che, prima di fare qualsiasi cosa, dovresti assicurarti che il dispositivo sia collegato alla presa prima di usarlo. Se il problema persiste, ispeziona il cavo di alimentazione per individuare eventuali punti deboli visibili. Potrebbe essere necessario aprire la copertura posteriore del dispositivo per verificare se i collegamenti del cavo di alimentazione sono intatti. Clicca qui per una guida su come sostituire il cavo di alimentazione.
Non sento alcun suono provenire dal dispositivo
C'è una totale assenza di rumore dagli altoparlanti.
Interruttore Line-in
Assicurati che la manopola del volume sia alzata. Successivamente, ascolta attentamente gli altoparlanti. Se non esce alcun suono, controlla l'interruttore line-in. Se non è collegato alcun dispositivo, l'interruttore dovrebbe essere in posizione "off".
Problemi agli altoparlanti
Potrebbero esserci problemi agli altoparlanti stessi e potrebbe essere necessario ricablarli o sostituirli completamente.
Scarsa qualità del suono durante la riproduzione dei dischi
Qualcosa sembra produrre un suono orribile.
Dischi deformati
Segnali di un disco deformato:
  • la puntina del giradischi salta o rimbalza
  • lievi deformazioni possono influire sulla qualità del suono
Se pensi che il tuo disco sia deformato, il seguente link contiene alcune istruzioni su come risolvere la deformazione. Tentare di riparare un disco deformato può causare ulteriori danni, quindi procedi con cautela.
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
Dischi graffiati
Una semplice ispezione visiva del disco ti permetterà di capire se è graffiato. Esistono alcuni modi per tentare una riparazione, ma fai attenzione: il problema potrebbe peggiorare dopo il tentativo.
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
Polvere o detriti
Un disco pulito è necessario per ottenere una buona qualità del suono. Se lasci accumulare polvere o detriti per un lungo periodo, il disco e il dispositivo potrebbero danneggiarsi. Esistono diversi metodi di pulizia; ti consigliamo di fare una ricerca personale per capire di cosa hai bisogno.
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
Puntina vecchia o danneggiata
Se sospetti che la puntina debba essere sostituita, è necessaria una riparazione manuale.
Dai un'occhiata alla guida di riparazione per istruzioni su come procedere.
Smorzatori di vibrazioni difettosi
Gli elementi circolari verdi in silicone che puoi vedere quando rimuovi il piatto del giradischi servono ad assorbire le vibrazioni che possono verificarsi durante la rotazione. Potrebbe essere necessario stringere o sostituire questi smorzatori in silicone. Clicca qui per una guida su come accedere agli smorzatori di vibrazioni in silicone.
Il coperchio superiore non rimane aperto
Il coperchio superiore non si blocca in posizione nemmeno quando è completamente aperto.
Cerniera difettosa
Il coperchio è sostenuto da un giunto a cerniera metallico che potrebbe non funzionare correttamente. Clicca qui per una guida sulla sostituzione della cerniera superiore.
Non riesco a riprodurre i CD
Inserisco il CD, ma per qualche motivo non riesco a riprodurlo.
Controlla l'orientamento del CD
Assicurati che il CD sia inserito correttamente (con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto).
Controlla l'impostazione della funzione
Controlla su quale funzione è impostato il dispositivo. Se è impostato correttamente sulla posizione CD, espelli il disco, controlla se ci sono graffi e puliscilo. Reinserisci il CD e riprova.
Non riesco a riprodurre i dischi
Il disco non gira/non viene riprodotto.
Controlla la protezione della puntina
Controlla su quale funzione è impostato il dispositivo. Assicurati che sia impostato sulla funzione "Phono". Una volta confermato, assicurati che la copertura protettiva della puntina sia stata rimossa.
Controlla la posizione del braccio
Sposta il braccio verso destra finché non senti un clic.
Funzionalità della cinghia
La cinghia all'interno del dispositivo potrebbe essersi allentata, spezzata o uscita dalla sua sede. Sarà necessario accedere all'interno del dispositivo per risolvere il problema. Clicca qui per una guida su come sostituire la cinghia del giradischi.
Sospetto motore difettoso
Nel caso in cui sospetti che il motore del dispositivo sia difettoso, sarà necessaria una riparazione manuale. Assicurati però che il problema risieda effettivamente nel motore. Ecco alcuni modi per verificare:
1.) Tutto sul dispositivo è allineato con il normale funzionamento durante la riproduzione dei dischi. (Gli interruttori sono nella posizione corretta, il dispositivo è impostato su "phono", ecc.)
2.) La cinghia all'interno del dispositivo è operativa.
3.) Il dispositivo va a scatti quando inizia a far girare il disco.
4.) Il giradischi non mantiene una velocità costante.
5.) A volte il disco gira più velocemente del dovuto. C'è una differenza significativa nel suono.
Eric Dybsetter
Membro da: 01/26/14
193 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 Membri
60 guide realizzate
56 Commenti
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - Rispondi Condividi
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - Rispondi Condividi
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - Rispondi Condividi
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 74,301
