Salta al contenuto principale
Cover posteriore Huawei P9
Cosa ti serve
    1. Cover posteriore Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Cover posteriore Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Cover posteriore Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
      • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
      • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Cover posteriore Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Cover posteriore Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
      • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
      • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
      • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
      • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Cover posteriore Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Cover posteriore Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
      • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.825 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
1Commento della guida
I cant open the phone
Chizu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 10,400
