Salta al contenuto principale
Controller sinistro
Visualizzazioni: 12.163
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
39
Ultimi 30 giorni:
149
Tutti i Tempi:
12.163
Commenti: 13
6 commenti sui passaggi, 7 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Controller sinistro
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Controller sinistro, Rimuovi le viti posteriori: passo 1, immagine 1 di 3 Controller sinistro, Rimuovi le viti posteriori: passo 1, immagine 2 di 3 Controller sinistro, Rimuovi le viti posteriori: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il controller sinistro e individua le quattro viti.
      • Rimuovi le quattro viti PH0.
      • Attenzione: un piccolo cavo a nastro collega le due metà del controller, quindi fai attenzione quando lo apri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Controller sinistro, Apri le due metà: passo 2, immagine 1 di 2 Controller sinistro, Apri le due metà: passo 2, immagine 2 di 2
      • Attenzione: Le due metà si separano facilmente, ma il cavo a nastro può essere danneggiato facilmente.
      • Solleva leggermente la metà posteriore dalla metà anteriore e aprila lungo il bordo sinistro.
      • Il cavo a nastro è cerchiato nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Controller sinistro, Disconnetti il cavo a nastro: passo 3, immagine 1 di 3 Controller sinistro, Disconnetti il cavo a nastro: passo 3, immagine 2 di 3 Controller sinistro, Disconnetti il cavo a nastro: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un attrezzo in plastica per sollevare la linguetta del cavo a nastro, come mostrato nelle prime due immagini.
      • Rimuovi il cavo a nastro dallo slot tirandolo delicatamente verso sinistra con delle pinzette o con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Controller sinistro, Smonta la metà posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Controller sinistro, Smonta la metà posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite PH00 che fissa la guida alla metà posteriore.
      • Il pulsante FL può essere rimosso inserendo una leva/spudger sotto l'area cerchiata.
      • Il connettore della guida può essere rimosso dopo aver tolto la vite cerchiata in giallo.
      • Il pulsante che rilascia il blocco fibbia può essere rimosso una volta tolta la guida e va nel foro cerchiato sulla metà posteriore del controller.
      • Non togliere l'unica vite che rimane, poiché fissa solo un pezzo di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Controller sinistro, Smonta la guida: passo 5, immagine 1 di 2 Controller sinistro, Smonta la guida: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti PH00.
      • Rimuovi delicatamente la copertura in metallo sopra il blocco della fibbia, cercando di non piegare il metallo.
      • Poi, il blocco della fibbia a molla può essere rimosso. NOTA: Non perdere la molla mentre smonti. Rimontare può essere complicato perché la molla deve essere compressa per tornare al suo posto.
      • Rimuovi la copertura plastica sopra i fori al centro della guida. Questo è il punto in cui, su un normale controller Joy Con, si trovano i pulsanti SL, SR e Connect, oltre alle luci che indicano di che controller si tratta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Controller sinistro, Metà anteriore: pulsanti ZL e L: passo 6, immagine 1 di 3 Controller sinistro, Metà anteriore: pulsanti ZL e L: passo 6, immagine 2 di 3 Controller sinistro, Metà anteriore: pulsanti ZL e L: passo 6, immagine 3 di 3
      • Il pulsante ZL può essere rimosso una volta rimosse le viti cerchiate in rosso.
      • Il pulsante L si trova sotto il pulsante ZL ed è facilmente removibile una volta spostato il pulsante ZL. C'è un piccolo foro dove un'estremità del pulsante L si inserisce.
      • Rimuovi quattro viti PH0: due che fissano la plastica del pulsante ZL, una sulla scheda superiore dei pulsanti e una delle due viti che fissano la scheda madre principale.
      • Attenzione: non tentare di rimuovere la scheda superiore dei pulsanti prima di aver rimosso la piccola scheda dei pulsanti nel prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Controller sinistro, Scheda del pulsante L: passo 7, immagine 1 di 3 Controller sinistro, Scheda del pulsante L: passo 7, immagine 2 di 3 Controller sinistro, Scheda del pulsante L: passo 7, immagine 3 di 3
      • La scheda del pulsante L è infilata in uno slot e ha dei fili delicati che la collegano alla scheda superiore dei pulsanti.
      • Prendi entrambi i lati della scheda del pulsante L e rimuovila delicatamente.
      • La scheda superiore dei pulsanti è collegata alla scheda madre principale tramite il connettore cerchiato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Controller sinistro, Scheda superiore e scheda madre: passo 8, immagine 1 di 3 Controller sinistro, Scheda superiore e scheda madre: passo 8, immagine 2 di 3 Controller sinistro, Scheda superiore e scheda madre: passo 8, immagine 3 di 3
      • Qui puoi vedere il connettore che unisce la scheda superiore e la scheda madre principale. Tira direttamente verso l'alto sulla scheda superiore e l'intera scheda si staccherà. Questa scheda include anche il controllo del joystick.
      • Rimuovi l'ultima vite che c'è sotto la scheda superiore.
      • Il pulsante "meno" può essere rimosso. Nota l'orientamento e i due fori dei perni attraverso i quali sporge la plastica della metà superiore.
      • Il processore per il controller è visibile sulla scheda madre principale. Dettagli al passo 9.
      • La scheda madre può essere rimossa insieme a tutti i restanti pulsanti in gomma/platica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Controller sinistro, CPU MM32L052NT: passo 9, immagine 1 di 1
      • Questo è l'unico microchip presente sulle schede.
      • Si tratta di un chip MM32L052NT, prodotto in Cina, che è un ARM Cortex(TM) M0 con CPU a 48 MHz, 32 K di NVRAM, 4 K di SRAM e varie interfacce I/O.
      • Il datasheet è disponibile qui: http://www.mm32mcu.com/userfiles/images/...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispostivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
thetechguy
Membro da: 12/12/15
786 Reputazione
3 guide realizzate
7Commenti sulla guida
This was very helpful! Thank you for the tutorial
general_pigface - Rispondi Condividi
Would anyone like to venture a guess as to whether I could snag a generic joystick to solder in place of the existing one? Maybe it has a part number printed on it or the corresponding board? The left thumbstick isn't working correctly on mine after approximately a year of use. I used to replace drifting thumbsticks in Xbox 360 controllers without much trouble at all and I'd love to salvage my Split Pad if at all possible.
Ryan Hall - Rispondi Condividi
Ryan, I have previously commented on another post that the joystick looks like an exact match for the Xbox 360 controller joystick. I would suggest you give it a try.
thetechguy - Rispondi Condividi
Thank you for the writing this guide. It is very helpful. Is there anywhere you know of that sells replacement ribbon cables? It has detached from the latch and I am not sure if it is salvageable.
Thanks a lot.
keen2fixstuff - Rispondi Condividi
Doubtful that you'd be able to find a replacement unless you have another set of the same controllers. The ribbon cable is supposed to come out of the latched cable connector like shown in Step 3. You should be able to put it back into the cable connector and flip the latch back down to hold it in. The cable connector is very flat and the ribbon cable only fits in from the one direction. Hope that helps.
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 12,163
