Salta al contenuto principale
Compression Test
Cosa ti serve
    1. Compression Test, Safety precautions: passo 1, immagine 1 di 2 Compression Test, Safety precautions: passo 1, immagine 2 di 2
      • Flip the power switch into the STOP position.
      • Make sure the engine is cool to the touch before proceeding.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Compression Test, Remove the spark plug cap: passo 2, immagine 1 di 2 Compression Test, Remove the spark plug cap: passo 2, immagine 2 di 2
      • Pull the spark plug cap straight off of the spark plug.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Compression Test, Remove the spark plug: passo 3, immagine 1 di 1
      • Use a 5/8-inch spark plug socket to remove the spark plug from the engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Compression Test, Check the spark plug for wear: passo 4, immagine 1 di 1
      • Check if the spark plug is fouled and replace it if necessary.
      • The spark plug pictured in this step is in new condition.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Compression Test, Connect a compression tester: passo 5, immagine 1 di 1
      • Follow the instruction provided with your compression test kit to connect a compression tester to the cylinder.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Compression Test, Test compression: passo 6, immagine 1 di 2 Compression Test, Test compression: passo 6, immagine 2 di 2
      • Pull the starter 5–10 times to build pressure in the combustion chamber.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Compression Test: passo 7, immagine 1 di 1
      • Read the compression gauge.
      • Pressure should read 125–165 psi (8.6–11.4 bar).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
99.897 Reputazione
289 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,034
