Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C, Cavo di alimentazione: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C, Cavo di alimentazione: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C, Cavo di alimentazione: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati di scollegare il Comfort Zone CZ6C prima di tagliare qualsiasi cavo.
      • Prima di tentare di sostituire il cavo di alimentazione, impara a saldare utilizzando la Guida su come saldare e dissaldare le connessioni.
      • Inizia con il ventilatore appoggiato sul retro. Svita il pannello posteriore per esporre il cablaggio interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C: passo 2, immagine 3 di 3
      • Svita il cappuccio giallo che collega il filo nero e il filo grigio del cavo di alimentazione. Quindi, srotola i fili annodati e separali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura in plastica sull'interruttore tirandola via dalla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa il saldatore con cautela. Non toccare la punta del saldatore per evitare il rischio di lesioni.
      • Questo passaggio può essere semplificato facendosi aiutare da un'altra persona che tenga fermo il cablaggio mentre dissaldi la connessione.
      • Scollega il cavo di alimentazione grigio dall'interruttore dissaldando la connessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del cavo di alimentazione del Comfort Zone CZ6C: passo 5, immagine 1 di 1
      • Spela l'estremità del cavo di alimentazione grigio.
      • Quindi, salda l'estremità del cavo di alimentazione grigio all'interruttore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Nishanth Dara
Membro da: 04/08/15
153 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 3,514
