Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come utilizzare Time Machine su macOS
Visualizzazioni: 2980
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
29
Ultimi 30 giorni:
125
Tutti i Tempi:
2.980
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Time Machine, una funzione integrata in macOS sin da OS X 10.5 Leopard, è il modo più semplice per eseguire il backup e recuperare il Mac in caso di guasto del disco rigido. Prima di iniziare qualsiasi riparazione del Mac, segui questa guida per assicurarti di essere protetto contro la perdita di dati.
Questa guida include alcuni passaggi facoltativi, come l'abilitazione dei backup su più unità.
      • Seleziona Preferenze di Sistema dal menu Apple.
      • Clicca sull'icona Time Machine nella riga inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se non l'hai già fatto, collega il disco esterno o connettiti alla rete a cui è collegato il tuo NAS.
      • Clicca sul pulsante Seleziona disco di backup.
      • Seleziona dall'elenco il disco che desideri utilizzare per i backup.
      • Per funzionare con Time Machine, i dischi di backup esterni devono essere formattati in HFS (Mac OS esteso journaled), non in APFS, NTFS, ecc.
      • I dispositivi di rete dovrebbero apparire automaticamente in questo elenco. Consulta il manuale del tuo NAS per assistenza.
      • Seleziona la casella Cripta backup per una maggiore sicurezza dei dati, specialmente se il tuo dispositivo di backup è portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se hai scelto di non crittografare i tuoi backup, puoi saltare questo passaggio.
      • Inserisci qui una password di crittografia per i tuoi backup di Time Machine, oppure lascia che Apple ne generi una per te.
      • Conserva questa password in un luogo sicuro! Se la perdi, non sarai in grado di accedere a nessuno dei tuoi dati di backup o di ripristinare la tua macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se hai selezionato una posizione di backup di rete, a questo punto potrebbe esserti richiesto di inserire le credenziali di accesso alla rete. Consulta la documentazione del tuo NAS per ulteriori informazioni.
      • Seleziona la casella Esegui backup automaticamente se non è già selezionata, e Time Machine verrà abilitato!
      • Per avviare immediatamente il tuo primo backup, fai clic con il tasto destro sul tuo disco di backup e seleziona Esegui backup su "Nome disco" adesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Time Machine supporta destinazioni di backup multiple per la ridondanza dei backup, se disponi di un secondo disco esterno o di un NAS.
      • Seleziona Seleziona disco per scegliere un'altra unità.
      • Ripeti i passaggi 2 e 3 per selezionare un altro disco di backup dall'elenco e, facoltativamente, abilita la crittografia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Quando ti viene chiesto se desideri sostituire il disco di backup corrente o utilizzarli entrambi, seleziona l'opzione Usa entrambi. Questo abiliterà i backup su entrambi i dischi contemporaneamente.
      • Per aggiungere tre o più destinazioni di backup, seleziona l'opzione Aggiungi o rimuovi disco di backup. Potrebbe essere necessario scorrere l'elenco dei dischi di backup per trovarla.
      • Con più dischi, Time Machine eseguirà i backup orari come di consueto, effettuando il backup prima sul disco con il backup più vecchio, in modo che tutti i dischi rimangano il più possibile aggiornati.
      • Se un secondo disco di backup non è collegato, Time Machine continuerà a eseguire il backup sui dischi collegati e procederà a un aggiornamento automatico del backup quando il disco verrà ricollegato, ideale per backup fuori sede o a lungo termine!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ora che hai configurato Time Machine, macOS dispone di un browser di backup integrato per recuperare file eliminati o modificati accidentalmente.
      • Nella cartella che conteneva i file che vuoi recuperare, clicca sull'icona di Time Machine nella barra dei menu e seleziona Entra in Time Machine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Sul lato destro dello schermo, troverai una cronologia delle date di backup che puoi scorrere. Seleziona la data da cui vuoi ripristinare.
      • Fai clic sul file che desideri ripristinare e seleziona Ripristina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Time Machine offre anche la funzionalità di ripristino completo del sistema, in caso di guasto del disco rigido. Puoi utilizzare questo metodo anche per configurare una nuova macchina partendo da un backup creato in precedenza.
      • Avvia in modalità di recupero di macOS tenendo premuto Command+R.
      • Seleziona Ripristina da backup Time Machine dall'elenco delle opzioni disponibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Continua verso la pagina Ripristina il tuo sistema.
      • Seleziona il tuo backup di Time Machine dall'elenco e Continua.
      • Seleziona il backup più recente del tuo drive, o il backup che devi ripristinare, e Continua.
      • Il tuo Mac ora ripristinerà il sistema dal backup selezionato e si riavvierà al termine dell'operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • I backup di Time Machine possono essere utilizzati anche come origine dati nell'app integrata Assistente Migrazione.
      • Apri l'app Assistente Migrazione se hai già configurato macOS.
      • Seleziona l'opzione Da un Mac, backup di Time Machine o disco di avvio nell'elenco delle scelte di trasferimento e fai clic su Continua.
      • Seleziona l'icona del disco di backup nell'elenco delle scelte e fai clic su Continua.
      • Se hai effettuato il backup su un NAS e non lo vedi nell'elenco, assicurati di essere connesso alla stessa rete.
      • Potrebbe esserti chiesto di inserire una password di decrittazione. Inserisci quella scelta in precedenza, durante la configurazione del backup.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Scegli il backup che desideri utilizzare, probabilmente il più recente, e clicca su Continua.
      • Seleziona le informazioni che desideri trasferire.
      • Se hai eseguito il backup di una grande quantità di contenuti, il ripristino completo potrebbe richiedere diverse ore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ecco fatto! Ora dovresti sapere come mantenere i tuoi dati al sicuro usando Time Machine, comprendere le sue funzionalità più avanzate e sapere come ripristinare un backup in caso di guasto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Jonah Aragon
Membro da: 08/05/18
5.758 Reputazione
5 guide realizzate
Experimax Coon Rapids Membro di Experimax Coon Rapids
Business
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 2,980
