Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui queste istruzioni per usare il fon per ammorbidire l'adesivo. Se stai usando una pistola termica (che emette aria molto più calda), segui quest'altra guida.
Un asciugacapelli è un dispositivo manuale che emette un getto di aria calda tra i 21 e 93°C.
Fai riferimento alla guida di riparazione specifica per trovare istruzioni dettagliate sulla posizione dell'adesivo e dei componenti sensibili. Controlla il manuale di istruzioni per scoprire come funziona e quali sono le dovute precauzioni.
Cosa ti serve
Posiziona il dispositivo su una superficie o un tappetino puliti e resistenti al calore.
Seleziona la temperatura "calda" del dispositivo.
Imposta la velocità della ventola sull'opzione più bassa per i componenti più piccoli come cavi o nastro adesivo.
Imposta la velocità della ventola sull'opzione più alta per le superfici più ampie, come schermi o cover posteriori.
Posiziona la bocchetta dell'asciugacapelli circa 5 centimetri sopra al dispositivo.
Sposta l'asciugacapelli lungo la superficie del dispositivo.
Scalda la superficie finché non è calda al tatto o seguendo le indicazioni della guida.
Accertati di spegnere l'asciugacapelli prima di metterlo via e continuare la riparazione.
Tieni l'asciugacapelli in movimento mentre scaldi le superfici più piccole, muovendolo in cerchio sopra al dispositivo.
Alcuni componenti, come gli schermi più grandi, richiedono più cicli di riscaldamento e taglio dell'adesivo. Prenditi il tuo tempo e applica più calore se il componente sembra bloccato.
Posiziona la bocchetta dell'asciugacapelli circa 5 cm sopra al dispositivo e imposta la velocità della ventola più bassa.
Scalda in piccoli cerchi sul nastro o sull'adesivo per 30 secondi.
Rimuovi il nastro adesivo dal dispositivo.
Posiziona la bocchetta dell'asciugacapelli circa 5 cm sopra al dispositivo e imposta le velocità della ventola più bassa.
Scalda il cavo con piccoli movimenti circolari per 30 secondi.
Rimuovi il cavo dal dispositivo.
Prima di continuare la riparazione, spegni il fon e scollegalo dalla presa.
Lascia raffreddare il fon prima di riporlo.
Per altre guide sulle abilità di elettronica generali, clicca qui.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
77%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
