Introduzione
Questa guida alla riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide alla riparazione qui.
Utilizza questa guida per applicare un nuovo adesivo al tuo Google Pixel 6a in seguito a una riparazione. Lo schermo del tuo Pixel dovrebbe essere rimosso prima di seguire questa procedura. Segui questa guida per rimuovere lo schermo se non lo hai ancora fatto.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilizza l'estremità piatta del tuo spudger per raschiare via il maggior numero possibile di adesivo dalla cornice.
Utilizza una pinzetta o le dita per staccare e rimuovere eventuali residui di adesivo rimanenti.
Pulisci il perimetro della cornice con una piccola quantità di alcool isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) e un panno privo di pelucchi o in microfibra.
Se stai riutilizzando il tuo schermo, puliscilo come hai fatto per la cornice.
Prima di rimuovere qualsiasi pellicola, posiziona l'adesivo con la pellicola trasparente rivolta verso il basso sulla cornice per trovare il corretto orientamento.
Posiziona l'adesivo sulla cornice, iniziando con il bordo inferiore o superiore. Effettua piccole correzioni mano a mano.
Afferra la linguetta di trazione nell'angolo superiore destro della cornice e stacca il rivestimento principale.
Controlla il foro della fotocamera frontale sullo schermo di ricambio e rimuovi eventuali rivestimenti protettivi rimasti al suo interno.
Controlla l'incavo del sensore sullo schermo di ricambio e rimuovi eventuali rivestimenti protettivi rimasti al suo interno.
Torna alla guida del tuo telefono e continua con il rimontaggio.
Concludi questa guida quando lo schermo è installato e sei pronto per chiudere il telefono ermeticamente.
Afferra la linguetta di trazione sul bordo inferiore della cornice e stacca il rivestimento rimanente.
Gira lo schermo e posizionalo sulla cornice.
Premi lungo il perimetro dello schermo per fissarlo.
Altre 88 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Yup. That worked, Don't rush it, and get a proper suction cup, but i have a perfectly repaired 6a, very happy, and thank you
Great advice, but there must be something I'm missing. Now my phone can't show the screen
Will this provide the same water resistance as the original screen?
Depends on how well you seat the adhesive, but generally speaking, it's very hard to get to the same level of water resistance. It will probably be somewhat resistant.
Water resistance should be treated as an additional protection, not as a feature. Do not submerge your electronic device in water by purpose. (even if it's factory new)
