Salta al contenuto principale
Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno
Cosa ti serve
  1. Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Smonta l'adattatore: passo 1, immagine 1 di 3 Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Smonta l'adattatore: passo 1, immagine 2 di 3 Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Smonta l'adattatore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sfila il carrello dell'SSD dalla copertura in metallo per rimuoverlo.
  2. Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Installa l'SSD nell'adattatore: passo 2, immagine 1 di 3 Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Installa l'SSD nell'adattatore: passo 2, immagine 2 di 3 Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Installa l'SSD nell'adattatore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci attentamente il tuo SSD originale del Mac come mostrato, con i contatti dorati sotto il connettore rivolti verso l'alto.
    • L'SSD e l'adattatore sono entrambi calettati, quindi l'SSD può essere installato in una sola direzione.
    • L'SSD potrebbe richiedere molta forza per essere inserito. Assicurati che sia nell'orientamento corretto prima di fare forza.
    • Quando l'SSD è inserito completamente, la rientranza in fondo al disco dovrebbe essere allineato con il foro per la vite nell'adattatore.
  3. Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per avvitare la vite da 4,5 mm per tenere ferma l'estremità dell'SSD.
  4. Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Rimonta l'adattatore: passo 4, immagine 1 di 3 Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Rimonta l'adattatore: passo 4, immagine 2 di 3 Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Rimonta l'adattatore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il carrello dell'SSD nella copertura in metallo dalla parte del connettore dell'SSD.
    • Assicurati che l'SSD sia nell'orientamento corretto. Il carrello si infila nelle rotaie sottili.
    • La porta USB-C dovrebbe essere rivolta verso l'esterno una volta installato.
  5. Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno: passo 5, immagine 1 di 3 Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno: passo 5, immagine 2 di 3 Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno: passo 5, immagine 3 di 3
    • Appoggia la placca di copertura delle porte sull'estremità della copertura, allineando la porta USB-C con la sua apertura.
    • La smussatura dei fori delle viti dovrebbe essere rivolta verso l'esterno.
  6. Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a crocee Phillips per avvitare le due viti da 8 mm nell'estremità della copertura.
  7. Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno, Usa il tuo nuovo SSD esterno: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il disco è ora pronto per essere collegato al tuo computer con uno dei due cavi USB inclusi.
Conclusione
Dopo aver installato il tuo disco, puoi trasferire i suoi dati o usare l'Utilità Dischi per formattarlo ed usarlo come backup Time Machine.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
115.421 Reputazione
339 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.433 Guide realizzate
4 Commenti
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Halle Promise - Replica
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
RD6 - Replica
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Albert Einstein - Replica
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
Raimondas Valuckas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 187
Ultimi 30 Giorni: 850
Tutti i Tempi: 31,566
