Introduzione
Segui questa guida per effettuare il reflow sui chip che solitamente causano il cerchio rosso della morte (Red Ring of Death). Questa procedura richiede la temperatura elevata garantita da una pistola termica.
Il reflow della scheda madre della tua Xbox 360 fa in modo che le saldature sotto i chip della CPU, della GPU, della RAM e altri chip facciano nuovamente contatto tra i chip e la scheda. Per evitare che il problema si ripresenti, consigliamo di installare il nostro kit per risolvere il cerchio rosso della morte dopo aver completato il reflow.
Cosa ti serve
Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
The faceplate just pulls off, using a tool is completely unneccessary. https://beta.support.xbox.com/help/xbox-...
La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.
I found this step difficult. I wasn't able to see where the clips were from the pictures. If you look at step 14 you can see what the clips look like after the vent is taken off. Once you realize where they are it is a lot easier.
Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
LOL “Romove the warenty seal”
Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
I didn't have an XBox tool, so I followed instructions in this video for this step (https://www.youtube.com/watch?v=qaxIB6cX...) to pry it open with your fingers and a screwdriver.
The small (metal) women's hair clip is best for un-latching the tabs. The screw drivers just make the holes bigger.
You can also use the pointed end of a plastic spudger to push each clip free while you separate the case with your free hand.
Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
Rimuovi il nastro argentato che unisce il lettore CD al telaio in metallo.
Looking at mine, I doubt it. It looks like standard foil tape
Prendi il cavo d'alimentazione e tiralo fuori dalla sua presa sul drive ottico.
Scollega il cavo SATA dalla sua presa sul lettore CD.
I found the power cable to be very tough to get out, at least it is the first time doing this.
I found it much easier to remove the SATA cable after lifting the assembly mostly out of the case.
Solleva il lettore CD per rimuoverlo dal telaio in metallo.
Be careful not to lose or break the two teeny metal clips securing the optical drive assembly snugly to the metal casing on either side of the drive's front face. I used a spudger to press in the topmost tines on these clips because they were catching on the drive and bending up. The clips should stay on the metal housing, not come off with the drive.
Infila la parte piatta di uno spudger nella piccola apertura rettangolare sopra il condotto della ventola.
Rilascia la clip che trattiene il condotto della ventola e rimuovilo dalla Xbox 360.
Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per rilasciare il gancio.
Fair warning for people using this guide for maintenance, the inside will likely have a coating of fine dust or dirt
Sollevando la striscia del telaio sopra le ventole, tira il gruppo ventole verso il centro della scheda madre.
Cleaning out the fan now, will help problems in the future.
Do Step 35 first (remove the fan connector from the motherboard), otherwise as you pull the fans forward out of the metal bracket you risk stressing the connector's attachment to the motherboard (because the fans will press against the connector as you pull them forward).
There are small black feet on the bottom of the fan assembly, You can push up from the bottom of the case if needed.
these are powerful fans. im having over heating issues with a brushless motor. anything less than a 120mm pc fan does nothing. but i must keep the top off to fit the 120 and adequate heat removal. so i wanna use tbis turbo fan and mount i ti the lid.
how do i remove the blades and get to the bearings and guts??
theres no rear access hole hiding under the specs sticker.
please help! thank
Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare le clip che tengono ferma la protezione del modulo RF sui bordi superiore e sinistro dell modulo stesso.
Rimuovi la protezione del modulo RF dalla console.
Svita le tre viti Torx T8 da 5,6 mm che fissano il modulo RF al telaio in metallo.
for whatever reason the T8 screws holding the RF receiver on my unit were torqued on pretty hard. almost impossible to get off. IS taking the RF off really necessary?
They all seem like that the further down we go. Unless you're here to just repaste the board, you have to take it off
Svita le seguenti viti che fissano la scheda madre al telaio in metallo:
nove viti dorate Torx T10 da 11 mm.
otto viti nere Torx T8 da 5,6 mm.
kinda hard for a KID to do this huh also I am a 9 year old you get it
well, it almost as if this is labeled as Difficult in the beginning!
The T8’s were T9’s on mine. This guide could be wrong, or my toolkit was mislabeled. If you can’t get the T8’s out, try a T9 before stripping the screws!
They were T8’s for me
Ryan Lee -
Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra l'X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio sul dissipatore.
Fai leva sulla X clamp dal suo supporto sulla scheda fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura intagliata nel supporto stesso.
The instructions on how to remove the x clamps are insufficient. I had a great deal of trouble with them. The small flathead screwdriver included with the kit is too small and weak to do the job. I ended up Googling other how-to's. I used a larger screwdriver and FINALLY popped them off, however as careful as I tried to be in the process I accidentally damaged a few traces around the screw hole. Repair was a failure, still have 3 red lights. Waste of time and money.
Why the heck would you suggest using a screwdriver to release the x-clamps from the motherboard, knowing that the screwdriver could slip and damage some of the traces on the motherboard!? Didn't see the comment about placing a piece of cardboard on the motherboard to prevent scratching until I had already screwed up my Xbox. How hard would it be for iFixit to develop a tool to easily remove the x-clamps like they did to open the Xbox? I wanted to do this to prevent any possibility of overheating, and went from a working Xbox to a dead one because of this bad step. Definitely took my view of iFixit down a notch, will be much more hesitant to recommend their tools and guides after this. Would like a refund but I know that's not going to happen. Super ticked!
Same thing just happened to me, the tiny screw driver they say to use has next to 0 leverage to get it off. Now my repair kit is useless cause I physically removed some of the bits because my screwdriver slipped.
Forren -
I found that inserting a sprudger between the X clamp and retaining post and turning while lifting worked well without damaging the board
The tool provided in the kit is completely incapable of performing this step (prying the X off the post).
I originally had a lot of issues prying them up; I was really worried about accidentally scratching the board. The instructions don’t seem fully adequate. Instead, first pry all four corners as high up as possible, pointing the screwdriver towards the center of the X clamp. If you pry them practically horizontally, then it makes the whole process a lot easier. Then work individually, pushing each corner slowly outwards and upwards, putting the screwdriver in from above (not the side as step 42 shows, too dangerous) into the small space between the screw and the X. Be careful at this point, just in case. Also, DON’T use the small flat head screwdriver provided; it’s too tiny to get proper leverage. I used 1/8 in. See this tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=pHzEV3c_...
Maybe the tiny flathead in the kit I got is newer than the old ones…
DO NOT stick the screwdriver vertical as shown in step 41!
Instead use it like step 42. Insert it only that way, between each front of the X clip arm and the post, and turn it so the screwdriver turn pushes the bottom of the X clip off the post.
No risk of damaging the board this way.
Instructions were very unclear, but comments helped. Both used cardboard and the tutorial found here https://www.youtube.com/watch?v=pHzEV3c_... as mentioned by Sophia Vera. Took my time, and mostly used a longer screwdriver like in step 42. Once the first 3 clips come off, the fourth one essentially falls off, so be ready to catch your heat block when you pop the third one.
Is the x-clamp supposed to be reinstalled? It's not pictured in any part of the instructions after this point, so I did not reinstall it, and putting the xbox back together now is different than taking it apart.
The X-clamps are not reused. Since you install machine screws in place of the X-clamp mounting posts, you do not reinstall the eight screws highlighted in orange on step 41.
Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra la X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio del dissipatore.
Fai leva sulla X clamp dal supporto di bloccaggio fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura nel supporto.
Rimuovi il dissipatore della GPU dalla scheda madre. Quando reinstalli il dissipatore della CPU, assicurati di applicare un nuovo strato di pasta termica.
Se stai sostituendo la scheda madre, trasferisci i 4 pad termici sul suo retro sulla nuova scheda.
Resta la sola scheda madre.
I'm keeping the same motherboard so do I have to replace or need the thermal pads? For this guide
Replace them if they're crusty, or you can replace them
Appoggia la scheda madre con i processori rivolti verso il basso sulla parte piatta del telaio in metallo (l'apertura è rivolta verso il basso) come mostrato nella seconda immagine. Fai in modo che la presa USB sporga dal bordo del telaio cosicché la scheda sia piatta.
Usa una pistola termica impostata sulla temperatura BASSA per prescaldare tutto il retro della scheda madre per 1 minuto. Assicurati di muovere continuamente la pistola termica lungo tutta la faccia della scheda madre per scaldarla in ogni punto.
Rather than using a heat gun, I have had good results using a domestic oven. Pre-heat the oven to 230C then place the motherboard in the oven component side up. I use a piece of cardboard to support the board in the oven. Heat for a couple of minutes only, you should be able to smell the flux at this time. Turn the oven off and leave for a couple of minutes, then gently crack the oven door open slightly and leave like this until cool. This sort of simulates the ramp up/hold/ramp down of the normal soldering process. I have reflowed a couple of Xbox 360 motherboards like this with good results.
Wouldn't this heat up the board uniformly? Including the capacitors? I'm thinking that is a recipe for exploding electrical components.
Joshua -
do not do this!!! only an idiot would put the whole board in the oven. i did it and the capacitors popped and micro capacitors fell off the bottom. yes i'm an idiot
Anyone performing these heating steps should really shroud the areas that don't need then heat. If you are not an expert with the heat gun it is easy to damage other parts. I recommend using silicone oven pads to lay over everything but CPU and GPU areas. There is also a danger of over heating RAM chips. The key here is an even increase in temp for a UNIFORM temp of chips. I have done about 500 of these and when I first started they would pop errors again after a few heat-ups and cool downs. I even broke a few heating too fast and too quick. Heres the deal, cover other areas, start with heat gun on low 16 inches away moving in circles move closer. Increase heat over course of 4-5 min.
Imposta la temperatura sulla pistola termica su ALTA e scalda equamente la superficie cerchiata in rosso per 4 minuti.
Dopo aver scaldato la superficie cerchiata in rosso per 4 minuti, spegni la pistola termica e lascia che la scheda madre si raffreddi a temperatura ambiente senza muoverla per alcun motivo.
I have a heat gun with lo (300 C) and hi (600 C) settings. I've fixed 2 PS3 YLOD (excellent IFIXIT guide for that, by the way) and have just tried to fix an XBOX using this guide. Within 2 minutes of starting , using the hi setting and keeping the gun moving , one of the dark areas around the small chips started to bubble. I haven't tested the result, yet, but suspect the worst....
I think the guide should be more informative and precise about the heat requirement.
Next time I'm going to follow the settings (lo) and timings the PS3 guide suggests.
Yeah i would not be using a heat gun on high especially for4 minutes try a good hair dryer on high should be hot enough to reflow but not so hot it will damage componets
A standard hair dryer only gets to about 200°C, which isnt high enough to melt the components on the board.
bvop -
I have heat gun, that is able to set temperature (from 50 to 600 celsius) so what is the best value for LOW and HIGH? I had seen a lot of videos on YT and read a lot of manuals, but never had found out, the correct temperature…
Well I use 420 Celsius to remove and replace electrical components on a MB for both computers and Game consoles. So why not use that temp for high and say 250-300 for low? At 420, holding it in one place over the component, it only takes about less than 1 minute to get the solder to re-flow to work it.
Here's one... i just changed out all the blown capacitors and did the entire reflow process. Plugged in the system partially assembled, just for testing purposes. Worked, no red ring. Turned it off and reassembled the entire system, plugged it in, then it red ringed... no power, no fans, nothing.
Disassembled out of shell, it turned on with no red ring. Put in a game and it worked with no issues. Assembled the top cover with only one screw in to test, it red ringed again....
What does this mean?? Makes no sense to me.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni dal passo 48 in ordine inverso.
Altre 207 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
Is there a similar guide for XBOX 360s?
Yes, there is - and It worked for me!
Dave -
What temperature ranges should I be aiming for? I have a variable temp head gun and no idea of what temperatures are best for both stages.
The heat gun they are using has a 570 F low-setting. While that doesn't give you an EXACT temperature, it should give you some idea of what they're using.
what happend
Code 0013 I followed guide and it already has the rod fix kit and still two left red lights flash
the two red rings mean it overheated and need to cool down you just had to cool it down not do all of this!
Aurelio -
Is there a tutorial for more professional tools?
Exact temperatures and times for the chip surface and the down side of the board (with K-Type thermo couppler under kapton tape) with a IR-Rework-Station, perhaps also for hot air.
With a liquid flux, a dual digital thermometer etc..
That is not "High-End" stuff, this is possible for normal people.
I think, a liquid flux is the minimum for better results.
I have this stuff, but not a "recipe".
Hi thanks for wrecking trade for repairers, however this type of fix is temporary & should be done properly by someone trained with the right equipment.
I just did this to keep my xbox going until gta 5 came out on PC no point in getting it fixed right lol.
Lmao Brian, “Big Repair” shill, the fact there is ANY controversy at all about having DIY repairs exist is astonishing!
Silly tutorial..
Why do these chips have heat sinks??? To remove heat to prolong chip life.
And you want to apply heat from a hot air gun heating chips past their rated thermal limit to the point where solder re-flows (approx. 400 degrees C) Most chips have an upward thermal limit of around 120 degrees C.
Take it to a professional do not do this yourself. Remember that the chips have internal solder connections as well so whilst your heating up the chips to reflow the solder you also run the risk of detaching the internal connections thus forever ruining the chip.
Dude, lead free solder doesn't melt until 220 *C... How are you supposed to reflow at 120... Heat from soldering does nothing to chip life, as long as you are within the manufacturers soldering heat limits. The Chip wears out from internal electrically generated heat, which is completely different. How do you think they solder GPUs to graphics cards that have a thermal limit of about 100*C.... Also 400 *C wtf... Have you ever soldered in your life? 60-40 solder melts at 188 *C
FYI I've done this 5 times to my xbox since 2008. it still works everytime after. I don't even use it anymore so theres no point in getting it reflowed with lead solder.
I did this Tutorial W/O doing the Heat Gun part and mine works great.
You should not do this. This is NOT how you reflow a board properly. You are just warping your board and causing damage. Sad that a reputable company like iFixit has this garbage on their site.
About how long does this last?
WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
- Good Luck
Eric - Replica
Thanks..helped!
joseph zulu - Replica
bress the button and lift with the same hand! i thought mine was stuck because of this pic!!!
Maths with Luigi - Replica
