Introduzione
Usa questa guida per aprire il tuo Logitech MX Master.
Apri il mouse per pulire gli interni, individuare problemi meccanici o sostituire un componente.
Cosa ti serve
Imposta l'interruttore del mouse su OFF, scollega tutti i cavi e capovolgilo così che i piedini siano rivolti verso l'alto.
Applica un iOpener scaldato sui piedini sinistro e destro del mouse per circa un minuto per uno.
Inserisci un plettro di apertura tra il piedino sinistro e il case inferiore.
Fai scorrere il plettro sotto al piedino per separare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
Solleva e rimuovi il piedino sinistro del mouse.
Inserisci e fai scorrere il tuo plettro di apertura sotto il piedino destro per separare il suo adesivo.
Rimuovi il piedino destro del mouse.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere tutti i pezzi più grossi di adesivo rimasti.
Pulisci con attenzione tutta la parte inferiore del mouse con alcool isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
Rimuovi i nuovi piedini dalle loro pellicole per adesivo e premili in posizione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 6 mm che fissano la metà inferiore del case inferiore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano la metà superiore del case inferiore.
Inserisci il plettro di apertura nella giuntura tra l'appoggio per il pollice e il case inferiore.
Fai leva verso l'alto con il plettro e rimuovi la custodia superiore del mouse dal case inferiore con la mano, finché il gancio del tasto laterale non si separa.
Inserisci il plettro di apertura tra la parte posteriore della custodia superiore e il case inferiore.
Fai scorrere il tuo plettro verso destra, allontanandolo dall'appoggio per il pollice, e fai leva verso l'alto per sganciare le due clip che tengono ferma la parte posteriore della custodia superiore.
Solleva la custodia superiore e appoggiala sul lato dell'appoggio del pollice.
Usa la punta di uno spudger per capovolgere la retta di bloccaggio bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione.
Tira il cavo fuori dalla sua presa.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
Do they sell the main scroll wheel for the gen 1 mx master mouse ?
