Salta al contenuto principale
Come aprire il tuo mouse Logitech G502
Cosa ti serve
  1. Come aprire il tuo mouse Logitech G502, Prepara il mouse per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare la riparazione, scollega il mouse.
    • Per tutta la riparazione, potrebbe essere utile appoggiare il mouse su un panno morbido per stabilizzarlo ed evitare danni mentre lavori.
  2. Come aprire il tuo mouse Logitech G502, Rimuovi i piedini: passo 2, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech G502, Rimuovi i piedini: passo 2, immagine 2 di 2
    • I piedini sono fissati alla parte inferiore del mouse con dell'adesivo. Per rimuoverli in modo pulito, l'adesivo deve essere riscaldato bene.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sui piedini del mouse per un minuto per scaldare l'adesivo.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli a temperatura bassa per ammorbidire l'adesivo.
    • Se stai usando un asciugacapelli, scalda i piedini solo qualche secondo alla volta o potresti deformare la custodia di plastica.
  3. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 3, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 3, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 3, immagine 3 di 3
    • I piedini hanno due strati: uno di gomma e un cuscinetto adesivo al di sotto.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, fa' attenzione a non separare i due strati o danneggiarli.
    • Fai scorrere con cautela la punta di uno spudger sotto il piedino grande vicino alla parte anteriore del mouse, accertandoti che vada sia sotto al piedino che al cuscinetto adesivo.
    • Gli incavi per i piedini sono dotati di una piccola tacca che facilita lo scorrimento dello spudger.
    • Fai scorrere con cautela lo spudger più in profondità sotto al piedino e sollevalo finché non riesci ad afferrare il cuscinetto con le dita.
  4. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 4, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 4, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 4, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi il piedino.
    • Se lo strato di gomma si separa dal cuscinetto adesivo, usa lo stesso processo per rimuovere il cuscinetto.
  5. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 5, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 5, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 5, immagine 3 di 3
  6. Come aprire il tuo mouse Logitech G502, Informazioni sul rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502, Informazioni sul rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502, Informazioni sul rimontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per installare nuovi piedini:
    • Se alcuni sono stati danneggiati durante la rimozione o separati dai loro cuscinetti adesivi, sostituiscili.
    • Usa uno spudger per grattare con attenzione e rimuovere tutti i pezzi di adesivo rimasti.
    • Usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per pulire tutti i residui di adesivo rimasti dagli incavi dei piedini. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
    • Rimuovi i piedini dalle pellicole dell'adesivo e premili saldamente in posizione.
  7. Come aprire il tuo mouse Logitech G502, Apri il mouse: passo 7, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502, Apri il mouse: passo 7, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502, Apri il mouse: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva l'anta dei pesetti dalla sua linguetta e rimuovila.
    • Se ci sono pesi nello scompartimento, rimuovili.
  8. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 8, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 5,5 mm che fissano la custodia inferiore.
  9. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 9, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 9, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 9, immagine 3 di 3
    • Dei ganci di plastica stretti uniscono la custodia inferiore e superiore. Durante i prossimi passi dovresti sentire dei click mentre i ganci si liberano.
    • Inserisci la parte piatta di una spudger tra le due metà del mouse, vicino alla parte posteriore del mouse.
    • Ruota lo spudger per sganciare le due parti.
  10. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 10, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 10, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra il bordo texturizzato delle due metà, vicino alla parte posteriore del mouse.
    • Fai scorrere lo spudger verso la parte anteriore del mouse e ruotalo a intermittenza, fermandoti vicino al foro delle viti.
    • Lascia lo spudger inserito per il prossimo passo.
  11. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 11, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 11, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 11, immagine 3 di 3
    • Spingi lo spudger nel mouse e ruotalo per sganciare le due metà.
  12. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 12, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 12, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte inferiore e quella superiore, vicino alla parte posteriore del mouse.
    • Fai scorrere lo spudger verso il poggia-pollice e spingilo verso l'interno per sganciare le due parti.
  13. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 13, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 13, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la metà inferiore e quella superiore, vicino ai pulsanti G8 e cambio DPI () sulla parte anteriore del mouse.
    • Fai leva con lo spudger e separa le due metà per sganciarle.
    • Sganciare questa parte del mouse è difficile e potrebbero volerci più tentativi. Sii paziente e non fare leva troppo forte o potresti rompere alcuni dei ganci.
  14. Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 14, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 14, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G502: passo 14, immagine 3 di 3
    • A questo punto, le due metà dovrebbero essere completamente separate. Se non lo sono, ripeti i passi di sgancio con lo spudger.
    • Solleva la metà superiore del mouse e rimuovila, accertandoti che il cavo principale del mouse rimanga collegato alla metà inferiore.
    • Durante il rimontaggio, rimetti la custodia in posizione e premi sul perimetro le due metà per far riagganciare tutte le clip.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
148.852 Reputazione
995 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
1Commento della guida
G5 and G4 are bound down and I cannot get them freed up.
Wub “Wubba” Wub - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 442
Ultimi 30 Giorni: 1,747
Tutti i Tempi: 16,713
