Salta al contenuto principale
Come accorciare a mano le spalline di una canottiera
Cosa ti serve
  1. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera, Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 1, immagine 1 di 2 Come accorciare a mano le spalline di una canottiera, Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Indossa la canottiera.
    • Mantieni e allunga la bretella fino alla lunghezza desiderata.
    • Fissa la lunghezza desiderata della bretella con una spilla da balia.
    • Fai attenzione con la spilla da balia mentre fissi la bretella.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa una matita per tessuti per segnare entrambi i lati della bretella appena sopra la spilla da balia.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la spilla da balia.
    • Usa il righello per misurare la lunghezza tra i due segni.
    • Questa lunghezza della bretella verrà rimossa all'ultimo step.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 4, immagine 1 di 2 Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 4, immagine 2 di 2
    • Posiziona la canotta con la parte superiore rivolta verso il basso, in modo che il retro sia rivolto verso l'alto.
    • Posiziona un'estremità del righello dove la bretella incontra il dietro della schiena.
    • Usa la matita per tessuti per segnare la bretella, usando le misure dell'ultimo step.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 5, immagine 1 di 3 Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 5, immagine 2 di 3 Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disegna una linea con la matita per tessuti sulla cucitura sotto la bretella su entrambi i lati della bretella.
    • Qui è dove cucirai la bretella per fissarla di nuovo in posizione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 6, immagine 1 di 2 Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa lo scucitore per scucire le cuciture sul retro della bretella, dove incontra il retro della maglietta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 7, immagine 1 di 3 Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 7, immagine 2 di 3 Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gira la canotta al rovescio.
    • Allinea la bretella con le linee dei passaggi 4 e 5.
    • Fissa la bretella con degli spilli in modo che rimanga in posizione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 8, immagine 1 di 3 Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 8, immagine 2 di 3 Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa un ago e un filo di colore simile al tessuto per cucire la bretella alla cucitura della canotta.
    • Utilizza le linee bianche della matita per tessuti come guida
    • Infila l'ago attraverso il tessuto della canotta e poi tira l'ago attraverso la bretella.
    • Continua lo stesso processo verso il basso fino a raggiungere la fine della cucitura della canotta.
    • Fai un nodo dopo aver tirato il filo.
    • Taglia il filo in eccesso.
    • Ripeti il passaggio per il lato opposto della bretella e per la parte superiore della bretella.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimetti la canottiera.
    • Sii sicuro che la canottiera calzi perfettamente. Se non calza bene ripeti la guida dal primo step.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Come accorciare a mano le spalline di una canottiera: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa delle forbici per tessuto per tagliare il tessuto in eccesso.
    • Ripeti tutti gli step per l'altra bretella.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 161
Ultimi 30 giorni: 640
Tutti i Tempi: 16,526
