Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitÃ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Hai bisogno di un set di piccoli cacciaviti; per completare la sostituzione dello schermo sono state utilizzate almeno due misure di cacciaviti Philips.
Cosa ti serve
Strumenti
Per prima cosa, trova un panno morbido, un maglione o un tappetino in feltro da usare come superficie di lavoro, così da non graffiare o rovinare la bellissima finitura del case.
Assicurati di avere una buona illuminazione e scatta foto migliori, così da poter apportare un aggiornamento alla guida con immagini meno in ombra. :)
Capovolgi il portatile e osserva le strisce di gomma che corrono da un'estremità all'altra.
Usando delicatamente le unghie, il bordo di una carta di credito o uno spudger iFixit, solleva una striscia dall'angolo e staccala con cautela.
Se eseguito con cura e correttamente, la striscia adesiva rimane intatta e puoi riutilizzarla se non si impolvera (o se i tuoi gatti non la rubano per giocarci).
Rimuovi e metti da parte le MOLTE viti che fissano la piastra di base al fondo del portatile.
Rimuovi la piastra di base sollevando un angolo o utilizzando una ventosa iFixit per facilitare l'operazione.
Scatta una foto per ricordare dove vanno tutte le viti colorate presenti all'interno del case. (Nota lo spettro di colori delle viti, ispirato al logo Google.)
Scollega il connettore della batteria in modo da non causare accidentalmente un cortocircuito e friggere il tuo costoso portatile, che ha quasi zero componenti sostituibili.
Scollega i cavi che collegano lo schermo alla scheda madre; ce n'è uno per il video, uno per il touch screen e un paio di connettori minuscoli per la rete wireless. Vedi la seconda immagine per le posizioni.
Rimuovi le viti verdi che fissano la cerniera del coperchio al case. Ce ne sono diverse e su ciascun lato ce n'è una con una clip di messa a terra/gestione cavi intorno; la vite non è diversa dalle altre, ma non perdere la clip. Vedi la seconda immagine per le posizioni.
Sostituisci lo schermo con il tuo schermo sostitutivo, probabilmente acquistato su eBay, e ricollega con attenzione i cavi video, touch e wireless ai rispettivi connettori.
Se sei molto attento, puoi testare il tuo nuovo schermo e la sua funzionalità touch senza avvitarlo al case; se non sei spericolato, inserirai un paio di viti in modo da poter capovolgere il portatile senza che lo schermo strappi i cavi dalla scheda madre.
Inserisci le restanti viti della cerniera e assicurati di posizionare le clip sulle viti corrette, altrimenti i cavi non arriveranno a destinazione.
Assicurati che i cavi siano collegati saldamente alla scheda madre e riposiziona la piastra di base, verificando che l'etichettatura FCC/CE sia rivolta verso il lato della cerniera del portatile.
Installa tutte le viti nella piastra di base.
Riposiziona con attenzione le strisce di gomma nei loro canali; inizialmente sembreranno troppo lunghe, ma passaci sopra con decisione da un'estremità all'altra per farle aderire in posizione, come un bruco.
Queste sono alcune immagini di entrambi i lati della scheda madre dove puoi vedere l'umorismo e il livello di dettaglio degli ingegneri.
Per rimontare il dispositivo, consulta l'ultimo passaggio.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
10Commenti sulla guida
Excellent teardown. Thanks!
Very excellent teardown. I think this would help a lot of people.
Great teardown, really helpful since there are basically no teardowns of this laptop online.
