Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Steam Deck, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Chip ID Steam Deck, Lato 1: passo 1, immagine 1 di 2 Chip ID Steam Deck, Lato 1: passo 1, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, Pt. 1:
      • Processore Applicativo AMD/Valve 100-000000405 Quad-Core con GPU
      • Memoria SDRAM Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B da 4 GB LPDDR5
      • Memoria Seriale NOR FLASH Winbond W25Q128JW da 16 MB
      • Ricevitore DisplayPort a MIPI Singolo Analogix ANX7580
      • Amplificatore Audio Cirrus Logic CS35L41B
      • Carica Batterie Li-Ion USB Tipo-C Maxim Integrated MAX77961
      • Driver Retroilluminazione LED O2Micro OZ536
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Chip ID Steam Deck: passo 2, immagine 1 di 1
      • Identificazione CI, Pt. 2:
      • Controller digitale a 6 fasi Monolithic Power Systems MP2845
      • Sistema Alimentazione Monolitico MP86902B con Stadio di Potenza di 35A
      • Stadio di potenza Monolithic Power Systems MP86902B da 35 A
      • Probabilmente convertitore buck sincrono Monolithic Power Systems NB688C Convertitore Buck Sincrono
      • Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB691
      • Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB690G
      • Probabilmente Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB591
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Chip ID Steam Deck, Lato 2: passo 3, immagine 1 di 2 Chip ID Steam Deck, Lato 2: passo 3, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI:
      • Controller Embedded ITE Tech IT5570VG (probabilmente)
      • Controller Lettore Card O2Micro OZ711
      • Controller Erogazione Potenza USB Tipo-C & USB Maxim Integrated MAX77958
      • Switch Analogico SPDT USB 2.0 Diodes Incorporated PI3USB102
      • Interruttore di carico Texas Instruments TPS22976
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30Commenti sulla guida
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
f14trex - Rispondi Condividi
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
Ben Capehart - Rispondi Condividi
I assume the only major difference between this and an off the shelf APU is that this APU just has everything the steam deck does not utilize disabled or removed for power consumption reasons. I doubt it goes much deeper than that.
Alyx - Rispondi Condividi
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
MJ26 Gaming - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 27
Ultimi 7 giorni: 243
Ultimi 30 giorni: 971
Tutti i Tempi: 83,149
