Salta al contenuto principale
Apertura della scocca
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Apertura della scocca, Rovescia la PS4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.
  2. Apertura della scocca, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 1 di 3 Apertura della scocca, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 2 di 3 Apertura della scocca, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
  3. Apertura della scocca, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 1 di 2 Apertura della scocca, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
  4. Apertura della scocca, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Apertura della scocca, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.
  5. Apertura della scocca, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 1 di 2 Apertura della scocca, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
    • La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.
  6. Apertura della scocca: passo 6, immagine 1 di 2 Apertura della scocca: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.
    • Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno spudger per scollegarlo.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova la nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.896 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 353
