Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria portachiavi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria portachiavi, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria portachiavi, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria portachiavi, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Svita la vite sul retro della chiave usando un cacciavite a croce Phillips #1.
    • I due pezzi in plastica nera dovrebbero separarsi, svelando il modulo di controllo. Solleva il modulo di controllo dal resto della chiave.
  2. Sostituzione batteria portachiavi: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria portachiavi: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria portachiavi: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ci sono quattro ganci di bloccaggio in plastica che tengono insieme il modulo di controllo.
    • Iniziando dal gancio più piccolo, infila la parte piatta di uno spudger tra i pezzi di plastica bianca e nera del gancio per rilasciarlo.
    • Ruota il modulo di controllo al prossimo gancio, stando attento a non richiudere per sbaglio quello precedentemente rilasciato. Ripeti la stessa procedura del punto precedente per rilasciare gli altri ganci di bloccaggio.
    • Una volta rilasciati i quattro ganci, separa il pezzo di plastica bianca dal resto del modulo di controllo.
  3. Sostituzione batteria portachiavi: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria portachiavi: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria portachiavi: passo 3, immagine 3 di 3
    • La batteria CR1620 è tenuta ferma da dei contatti in metallo. Usa la punta di uno spudger per rilasciarla.
    • Sostituisci la batteria con una nuova CR1620 ed assicurati che sia tenuta ferma dai contatti in metallo.
  4. Sostituzione batteria portachiavi: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria portachiavi: passo 4, immagine 2 di 2
    • Opzionale: Usa la punta dello spudger per rimuovere la sporcizia accumulatasi nella chiave.
    • Reinfila il modulo di controllo nella chiave, assicurandoti che tutti i tasti siano allineati coi fori.
    • Riattacca le due metà del portachiavi iniziando dalla parte opposta alla chiave, continuando quindi fino a richiudere del tutto l'intero portachiavi.
    • Non dimenticarti di riavvitare la vite a croce Phillips!
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
All fine and good, except the identical looking key fob from my 2010 Outback uses a CR1620 battery. So much for the CR2025s I bought!
janetsutton - Replica
Nice, clear description of the process (which is very simple). My 2010 Outback also uses the CR1620 battery, not the CR2025 the instructions say. I would recommend disassembling your key fob and taking the old battery to the store to compare. You can still drive with the disassembled key fob; you just have to lock/unlock the door manually.
Mark Ray - Replica
Great instructions! However, just like Mark and Janet, my 2010 Legacy keys had a CR1620 battery. Also, there were 4 plastic clips on step 2. Thanks for the guide!
Steve Osgood - Replica
Apparently the instructions have been updated since the above comments, because they now call for the CR1620, which is what I bought, and they work perfectly!
The instructions and photos are very clear, easy to follow, and accurate. I was very pleased to find this site and realize that for about 15 bucks total I could replace the batteries in both our 2010 Outback keys - I had imagined we'd have to get new keys or at the least take them to the dealer for a highly pricey replacement. Thanks, ifixit!!
Gurukarm Khalsa - Replica
Question, I replaced mine but it still doesn't work. do I need to reset the system?
Jessica Fraley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 84
Ultimi 30 Giorni: 300
Tutti i Tempi: 287,627
