Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550, Copertura anteriore e cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550, Copertura anteriore e cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550, Copertura anteriore e cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Svita un totale di 6 viti a croce Phillips da 4,45 mm utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Ci sono 2 viti sul lato sinistro (guardando la parte anteriore della fotocamera).
      • Ci sono 3 viti sul fondo
      • C'è 1 vite sul lato destro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ruota la fotocamera per accedere al lato inferiore.
      • Apri la copertura della scheda di memoria facendo scorrere verso l'alto il pulsante "CARD/BATT." e tirando poi la copertura verso sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ecco come appare lo scomparto della scheda SD/batteria una volta aperto.
      • Rimuovi una vite a croce Phillips da 4,45 mm dallo scomparto della scheda SD/batteria utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi delicatamente la copertura frontale dal corpo della fotocamera.
      • Suggerimento: inizia allentando i dentini sul lato sinistro della fotocamera accanto al vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 5, immagine 1 di 1
      • La fotocamera dovrebbe apparire così una volta rimossa la copertura anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Inizia dal vano batteria e rimuovi la cover posteriore.
      • Attenzione: non tirare la cover posteriore una volta rimossa. Questo potrebbe strappare il cavo a nastro che collega la cover posteriore al corpo della fotocamera.
      • Rimuovi il cavo a nastro di collegamento dal corpo della fotocamera usando un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 7, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la piattina che collega la cover posteriore, il retro del corpo macchina dovrebbe apparire come in questa immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550, Lettore di schede SD: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550, Lettore di schede SD: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550, Lettore di schede SD: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,35 mm attorno allo schermo LCD usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Attenzione: non tirare lo schermo LCD. Ciò strapperebbe il cavo a nastro che collega lo schermo LCD al corpo della fotocamera.
      • Allenta il fermo del cavo a nastro nero usando uno strumento di apertura
      • Libera lo schermo LCD rimuovendo il cavo a nastro dal corpo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 9, immagine 2 di 2
      • Svita 2 viti a croce Phillips da 3,35 mm dalla parte anteriore del circuito stampato utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Attenzione: Non tirare il circuito stampato. Questo strapperebbe il cavo a nastro che collega il circuito stampato al corpo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del lettore di schede SD della Canon PowerShot A550: passo 10, immagine 3 di 3
      • Sblocca il morsetto a nastro nero usando uno strumento di apertura per iPod per sollevarlo.
      • Rimuovi il nastro che collega il circuito stampato dal corpo della fotocamera usando le pinzette.
      • Il lettore di schede SD è fissato sul retro del circuito stampato. Il gruppo composto dal circuito stampato e dalla scheda SD deve essere sostituito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 4,826
