Salta al contenuto principale
Disconnessione batteria
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione batteria, Riscalda il lato destro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono sensibili ai danni causati dal calore.
  2. Disconnessione batteria, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla cover posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza forte e costante per creare uno spazio tra la cover e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare uno spazio, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni di iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio.
  3. Disconnessione batteria, Separa l'adesivo destro: passo 3, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo destro: passo 3, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo destro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo destro per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito vicino all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si richiuda.
  4. Disconnessione batteria, Riscalda il bordo inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
  5. Disconnessione batteria, Separa l'adesivo all'angolo: passo 5, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo all'angolo: passo 5, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo all'angolo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra.
    • Ruotalo attorno all'angolo in basso a destra per separare l'adesivo.
  6. Disconnessione batteria, Separa l'adesivo inferiore: passo 6, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo inferiore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si richiuda.
  7. Disconnessione batteria, Riscalda il lato sinistro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
  8. Disconnessione batteria, Separa l'adesivo all'angolo: passo 8, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo all'angolo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo.
  9. Disconnessione batteria, Separa l'adesivo sinistro: passo 9, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo sinistro: passo 9, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo sinistro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  10. Disconnessione batteria, Riscalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
  11. Disconnessione batteria, Separa l'adesivo all'angolo: passo 11, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo all'angolo: passo 11, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo all'angolo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra.
    • Ruotalo attorno all'angolo in alto a sinistra per separare l'adesivo.
  12. Disconnessione batteria, Separa l'adesivo superiore: passo 12, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo superiore: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  13. Disconnessione batteria, Separa l'adesivo del flash: passo 13, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo del flash: passo 13, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Separa l'adesivo del flash: passo 13, immagine 3 di 3
    • C'è una parte residua di adesivo direttamente sotto il flash.
    • Allinea la punta di un plettro di apertura con il ritaglio del flash.
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto la parte superiore della cover posteriore finché non senti che inizia ad impigliarsi nell'adesivo.
    • Dovresti vedere il plettro di apertura attraverso il ritaglio del flash.
    • Continua a far scorrere il plettro verso la parte inferiore del telefono finché non senti che l'adesivo si è completamente separato dalla cover posteriore.
    • Evita di toccare le fotocamere posteriori con il plettro. Spingendo contro le lenti rischi di danneggiarle.
  14. Disconnessione batteria, Rimuovi la cover posteriore: passo 14, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Rimuovi la cover posteriore: passo 14, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Rimuovi la cover posteriore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra e rimuovi la cover posteriore
    • Se la cover è ancora attaccata al telaio, fai scorrere un plettro di apertura lungo il perimetro finché la cover non si stacca completamente.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore e alcol isopropilico (90% o superiore) se hai difficoltà a rimuovere l'adesivo.
    • Se stai utilizzando adesivi tagliati su misura, segui questa guida.
    • Se stai utilizzando nastro biadesivo, segui questa guida.
  15. Disconnessione batteria, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 15, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione, allinea con attenzione e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti dall'altro lato. Non premere verso il basso al centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
  16. Disconnessione batteria, Rimuovi le viti  della bobina di ricarica wireless e dell'altoparlante: passo 16, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Rimuovi le viti  della bobina di ricarica wireless e dell'altoparlante: passo 16, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Rimuovi le viti  della bobina di ricarica wireless e dell'altoparlante: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce per rimuovere le tredici viti lunghe 3,5 mm che fissano la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante:
    • Sei viti che fissano la bobina di ricarica wireless
    • Sette viti che fissano l'altoparlante
  17. Disconnessione batteria, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante: passo 17, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante: passo 17, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta dello spudger nella tacca nell'angolo in alto a sinistra dell'altoparlante.
    • Fai leva per sganciare l'altoparlante dal telaio.
  18. Disconnessione batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare l'altoparlante dal telaio e separarlo completamente.
    • Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante dal telaio.
    • Durante il rimontaggio, premi attorno al perimetro dell'altoparlante per agganciarlo al telaio.
  19. Disconnessione batteria, Scollegare la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria, Scollegare la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo segui queste istruzioni al contrario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Azzurra Spano' ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
216.117 Reputazione
1.047 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.866 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 74
