Salta al contenuto principale
Auking M8-F PCB Button Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement, PCB Button Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement, PCB Button Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
    • Flip the projector on its opposite side.
    • Remove all six of the 11 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully prop open the top of the projector.
    • Disconnect the cable attached to the top lid.
    • Remove the top lid.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the wire cord attached to the top panel to separate both the top panel and the wire cord.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove six of the 5 mm screws using a Phillips #00 screwdriver to detach the power panel.
    • Remove the power panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
1Commento della guida
I have a problem not covered here.
When I power up, only a red light is lit. Any ideas?
sasquachnw@duck.com
sasquachnw - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 330
