Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
      • Sgancia la tastiera dallo schermo premendo il pulsante argentato sulla cerniera e tirando il tablet verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le sei viti da 4 mm sul lato inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger in metallo per sollevare le coperture in gomma che nascondono le due viti argentate superiori.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti da 5,5 mm sotto le coperture in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere tutte le viti dal pannello metallico interno, incluse quattro viti nere da 4,0 mm lungo la parte superiore.
      • Rimuovi quattro viti nere da 3,0 mm lungo la parte inferiore.
      • Rimuovi la vite argentata da 5,0 mm nell'angolo in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura in metallo della tastiera dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere la vite da 4,5 mm sul circuito stampato della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 7, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro giallo e l'etichetta dalla scheda madre con lo spudger di metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 8, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo che porta alla cerniera tirandolo delicatamente via dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 9, immagine 3 di 3
      • Solleva la linguetta sul cavo a nastro bianco etichettato “MB” usando lo spudger in metallo, quindi tira il cavo a nastro bianco per staccarlo dalla scheda madre.
      • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la linguetta nera sul connettore ZIF e tira il cavo a nastro con strisce nere per staccarlo dalla scheda madre.
      • Non utilizzare uno spudger in metallo per lavorare sui componenti interni del tuo laptop. La foto in questa guida non è corretta. Lo spudger in metallo non è antistatico e potrebbe danneggiare i componenti del tuo laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione tastiera Asus Transformer Book T100TAF: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi delicatamente la scheda madre dalla tastiera sollevandola con una pressione uniforme su tutti i lati della scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Elizabeth
Membro da: 10/01/16
589 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 Membri
45 guide realizzate
1Commento della guida
Très facile. Merci. Et le fait d'avoir pu démonter mon clavier et souffler la poussière à l'intérieur à fait en sorte que les touches qui ne fonctionnaient plus ont recommencé à le faire. Merci encore.
Etienne Olemba - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 7,962
