Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione hard disk Asus CM1745
Cosa ti serve
    1. Sostituzione hard disk Asus CM1745, Hard disk: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione hard disk Asus CM1745, Hard disk: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il pannello laterale svitando le due viti che lo fissano sul retro. Una volta svitate, fai scorrere il pannello verso il retro finché non si sgancia, quindi sollevalo per rimuoverlo.
      • Ricordati di scollegare il dispositivo prima di iniziare lo smontaggio, per assicurarti che non vi sia corrente nel dispositivo durante la riparazione. Potresti rischiare di ferirti e/o danneggiare componenti sensibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard disk Asus CM1745: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione hard disk Asus CM1745: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i due cavi dal retro dell'hard disk.
      • Svita le due viti fissate all'hard disk con un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard disk Asus CM1745: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione hard disk Asus CM1745: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione hard disk Asus CM1745: passo 3, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il computer e rimuovi il pannello laterale su quel lato.
      • Rimuovi la/le vite/viti a croce Phillips #0 fissata/e al disco rigido su questo lato.
      • Una volta rimosso, fai scorrere il disco rigido verso il retro. Ricorda l'orientamento in cui si trovava il disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard disk Asus CM1745: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione hard disk Asus CM1745: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione hard disk Asus CM1745: passo 4, immagine 3 di 3
      • Prendi il disco rigido sostitutivo (l'immagine non rappresenta necessariamente il disco rigido esatto) e posizionalo nello stesso alloggiamento del precedente.
      • Riposiziona le due viti sulla parte anteriore della gabbia e la vite o le viti sulla parte posteriore.
      • Ricollega i cavi di alimentazione e dati sul retro del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se tutto sembra essere al posto giusto, dovresti essere in grado di avviare il computer e accedere al BIOS per verificare se l'hard disk viene riconosciuto. Dovrai eseguire una nuova installazione di Windows se questo hard disk era il tuo unico hard disk.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 4,524
