Salta al contenuto principale
Asus A53S RAM Replacement
Cosa ti serve
    1. Asus A53S RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Asus A53S RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Asus A53S RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
      • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
      • Flip your laptop so the underside is facing up.
      • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
      • Remove the back plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Asus A53S RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus A53S RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus A53S RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Gently push the metal clips apart, allowing the RAM to pop up.
      • Remove the top RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Asus A53S RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus A53S RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the bottom RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,443
