Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile si surriscalda
Il portatile scotta al tatto e/o si spegne senza preavviso.
I componenti interni sono ostruiti dalla polvere
Polvere e piccoli detriti possono bloccare le prese d'aria, interrompendo il flusso d'aria e causando il surriscaldamento del portatile. Questo problema può essere risolto usando aria compressa sulle prese d'aria. Se il problema persiste, potrebbe esserci polvere sulla ventola. Dovrai aprire il portatile e usare aria compressa sulla ventola. Per farlo, usa questa guida.
La ventola è rotta
Con il passare del tempo i componenti del portatile potrebbero rompersi. Se la ventola è rotta, dovrai sostituirla. Per rimuovere la ventola, usa questa guida.
Superficie inadeguata
La superficie su cui poggia il portatile è importante. Le superfici morbide assorbono il calore e non permettono ai componenti di raffreddamento di funzionare correttamente. Assicurati che il portatile si trovi su un pad di raffreddamento o su una superficie rigida per garantire un buon flusso d'aria.
I dispositivi USB non si collegano
Il portatile non risponde quando vengono collegati dispositivi USB esterni.
La porta USB è sporca
Usa una torcia per guardare all'interno della porta USB e controlla se ci sono detriti. Se presenti, assicurati che il portatile sia completamente spento, prendi uno stuzzicadenti o un oggetto sottile e non metallico, e pulisci i detriti e lo sporco.
La porta USB è piegata
Usa una torcia per guardare all'interno della porta USB e controlla se il ricettacolo in plastica/metallo è piegato o spostato. Se è leggermente piegato, usa uno strumento sottile e piatto per rimetterlo delicatamente in posizione. Se è gravemente piegato, danneggiato o del tutto assente, valuta la sostituzione della porta.
Porte USB difettose
Per prima cosa, controlla se il problema è il dispositivo USB collegandolo a un altro portatile o computer. Se altri dispositivi riconoscono l'USB, il problema riguarda il tuo portatile. Se la porta USB sembra pulita e non è piegata, potrebbe essere necessario sostituirla. Per farlo, segui questa guida.
Il dispositivo non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, il dispositivo non si avvia.
Batteria scarica
L'Asus A53S si ricarica usando un alimentatore da 90 W e 0,76 m con una tensione di 100-250V. Collega l'alimentatore a una presa elettrica funzionante, quindi inserisci il cavo nel dispositivo per verificare l'alimentazione. Se il dispositivo continua a non accendersi, controlla se ci sono danni sul cavo, poiché potrebbe dover essere sostituito.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore sembra intatto e il portatile non riceve comunque alimentazione quando collegato, potresti avere una batteria difettosa da sostituire. Puoi trovare una guida per la sostituzione della batteria qui.
Batteria mancante/danneggiata
Situato nella parte inferiore del dispositivo, vicino a dove lo schermo è collegato alla tastiera, si trova un componente lungo all'interno del portatile. Se questo pezzo sembra danneggiato o mancante, dovrà essere sostituito. Puoi trovare una guida alla rimozione qui.
Scheda madre mancante/danneggiata
Se la batteria è intatta, c'è la possibilità che la scheda madre sia danneggiata o addirittura mancante. Seguendo la guida allo smontaggio qui, individua la scheda madre e controlla se presenta danni. Se noti dei danni o non riesci a individuare la scheda madre, valuta l'acquisto di una scheda madre sostitutiva.
Schermo bloccato o non rispondente
Lo schermo non risponde ai comandi.
Surriscaldamento della CPU
Questo problema potrebbe essere dovuto al surriscaldamento della CPU all'interno del computer. Se il problema persiste, apri la tastiera usando questa guida e pulisci accuratamente la CPU con un panno in microfibra, assicurandoti che tutte le particelle di polvere siano state rimosse.
Malware
Il computer potrebbe contenere dei malware dannosi che interferiscono con le prestazioni e causano il mancato funzionamento dello schermo. Per identificare quali programmi dannosi sono installati sul tuo computer, installa uno scanner antivirus (ad esempio, Malwarebytes) e segui le loro istruzioni su come eliminare eventuali virus dal computer.
RAM insufficiente
Se il portatile è lento nel rispondere, potrebbe aver bisogno di più RAM per eseguire i suoi compiti. Per sostituire o aggiungere ulteriore RAM, segui questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,001
