Salta al contenuto principale
Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement
Cosa ti serve
    1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Ear Cushion: passo 1, immagine 1 di 1
      • Choose the desired ear cushion to replace.
      • Orient the headphones so that the side of the ear cushion is accessible.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Wedge the iFixit opening tool into the groove where the ear cushion meets the base of the headphones.
      • Pry the ear cushion apart from the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Repeat step 2 in a rotation around the ear cushion until it is fully detached from the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: passo 4, immagine 3 di 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the cover.
      • Remove the cover to expose the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Buttons: passo 6, immagine 1 di 1
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the green board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Press the buttons as usual to pop them out of the base.
      • Gently pull the remaining tabs inside the base to disconnect the buttons.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 423
