Salta al contenuto principale
Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017)
Cosa ti serve
  1. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 2, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 4, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 4, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 5, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 6, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 7, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 7, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 8, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 9, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 10, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 10, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 11, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 12, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 12, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 13, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 14, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 14, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 15, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 16, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 16, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 17, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 18, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 18, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 20, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 20, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
  22. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 22, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 22, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 22, immagine 3 di 3
    • Fa' molta attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (riquadrati in rosso).
    • Afferra la linguetta alle estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 23, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 23, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Fai molta attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo sul bordo inferiore dell'iMac per aver accesso alle viti.
  25. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla scocca dell'iMac.
  26. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Supporti hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  27. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 27, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  28. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passaggi ti faranno lavorare con le mani vicino all'alimentatore esposto. Non toccare la faccia della scheda o le saldature. Toccarle significa correre il rischio di ricevere una scossa ad alta tensione dai diversi potenti condensatori fissati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  29. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 29, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  30. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore al case posteriore.
    • In alcuni modelli più recenti di iMac queste sono due viti T8 da 7,2 mm.
    • Durante il riassemblaggio assicurati di non bloccare il cavo del tasto di accensione dietro all'alimentatore.
  31. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 31, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre sei alle prese con l'alimentatore stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  32. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 32, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 32, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla scocca.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di circa 2 cm rispetto a quello sinistro.
  33. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 33, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per evitare i supporti per le viti sulla scocca.
  34. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 34, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 34, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 34, immagine 3 di 3
    • Muovi l'alimentatore avanti e indietro per rimuoverlo da suo alloggio nella scocca.
    • Non cercare di rimuovere del tutto già ora l'alimentatore: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 35, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 35, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Gira l'alimentatore per avere accesso al cavo di alimentazione DC sul retro della scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta sul retro del connettore del cavo di alimentazione e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
  36. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 36, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 36, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 36, immagine 3 di 3
    • Può esserti d'aiuto appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passaggi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso l'interno l'aletta sul lato del connettore del cavo di alimentazione AC.
    • Mentre premi l'aletta per il rilascio, afferra il cavi di alimentazione AC e sfilalo dalla sua presa.
  37. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  38. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Ventola: passo 38, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Ventola: passo 38, immagine 2 di 2
    • Delicatamente scollega il connettore del cavo della ventola dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  39. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Torx T10 da 10 mm che fissano la ventola sulla scocca posteriore.
    • La vite più in alto ha una guarnizione in gomma per aderire meglio e supportare lo schermo: lascia la guarnizione dov'è.
  40. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 40, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  41. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo hard drive: passo 41, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo hard drive: passo 41, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Gruppo hard drive: passo 41, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica e tiralo leggermente fuori dal suo alloggiamento.
    • L'unità è ancora collegato tramite il cavo SATA; non provare a rimuoverla del tutto già a questo punto.
  42. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 42, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 42, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per disconnettere il singolo cavo SATA spingendolo con delicatezza lontano dal disco rigido.
    • Rimuovi l'hard drive dall'iMac.
  43. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Hard drive: passo 43, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Hard drive: passo 43, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Hard drive: passo 43, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione gommata da un lato del tuo disco fisso.
    • Ripeti l'operazione dall'altro lato del disco fisso.
    • Quando installi un nuovo disco, e' utile utilizzare un nastro biadesivo per attaccare le protezione al tuo nuovo disco.
  44. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), Supporto disco rigido: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il supporto dell'unità alla scocca posteriore.
  45. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del disco rigido.
  46. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), RAM: passo 46, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017), RAM: passo 46, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente verso il basso il cavo di connessione dello speaker di destra finché non viene scollegato dalla sua presa sulla scheda.
  47. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 47, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 47, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori dalla sua presa sulla scheda il cavo di connessione dello speaker di sinistra.
  48. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dello speaker di sinistra dalla clip di fissaggio sul retro della copertura posteriore tirandolo verso l'alto.
  49. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 49, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 49, immagine 2 di 2
    • Similmente a quanto fatto prima, rimuovi anche i cavi SATA e di alimentazione dalla clip di fissaggio tirando verso l'alto.
  50. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 50, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 50, immagine 2 di 2
    • Solleva il pezzo di nastro che collega il cavo dello speaker di sinistra ai cavi di alimentazione e connessione SATA.
  51. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 51, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 51, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 51, immagine 3 di 3
    • Ruota la staffa di fissaggio sul connettore del cavo della camera FaceTime.
    • Tira il cavo della camera FaceTime fuori dalla sua presa sulla scheda.
    • Questo è un cavo delicato che si danneggia facilmente.
  52. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 52, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm che tengono fermi i quattro cavi delle antenne AirPort/Bluetooth.
  53. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 53, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 53, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 53, immagine 3 di 3
    • Scollega tutti e quattro i cavi delle antenne tirandoli fuori dalle loro prese sulla scheda Airport/Bluetooth.
  54. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 54, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 54, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 54, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della porta jack dalla sua presa sulla scheda.
    • Questo connettore è posizionato nell'angolo in basso a destra della scheda, vicino allo speaker di destra.
    • Delicatamente piega il cavo verso lo speaker in modo che non possa interferire con la scheda.
  55. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che copre il condotto dell'aria.
  56. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T8 che uniscono il condotto di scarico dell'aria alla copertura posteriore:
    • 2 viti da 6,2 mm
    • 2 viti da 4,7 mm
  57. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 57, immagine 1 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 57, immagine 2 di 3 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 57, immagine 3 di 3
  58. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 4 viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la scheda logica alla copertura posteriore.
  59. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 59, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 59, immagine 2 di 2
    • Inclina la scheda tirando delicatamente verso di te la parte superiore di essa.
  60. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovendo e installando la scheda, presta attenzione a non danneggiare il delicato cavo del microfono in basso a sinistra.
    • Ora tira la scheda delicatamente verso l'alto per rimuoverla dall'iMac.
    • Stai attento a non far impigliare la scheda in nessuna delle sedi in rilievo per le viti sulla copertura posteriore.
  61. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 61, immagine 1 di 1
    • Manovrando la scheda logica solo sui bordi, rovesciala per avere accesso ai due moduli RAM.
  62. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 62, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 62, immagine 2 di 2
    • Due alette di bloccaggio, una per lato, mantengono fisso ogni banco di RAM. Usando le dita, spingile verso l'esterno dal primo banco di RAM.
    • Quando liberati, i banchi di RAM resteranno lievemente inclinati.
  63. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 63, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 63, immagine 2 di 2
    • Inclina il banco di RAM fino ad un angolo di circa 30 gradi e sfilalo dalla presa.
    • Quando maneggi i banchi di RAM presta attenzione a toccarli solo sui lati. Non toccare i contatti dorati sul bordo inferiore.
    • Per montare un nuovo banco di RAM, fallos correre in posizione a circa lo stesso angolo finché va a battuta, quindi inclinalo verso il basso finché le clip non si bloccano.
  64. Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 64, immagine 1 di 2 Aggiornamento hard drive SATA e RAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K (2017): passo 64, immagine 2 di 2
    • Il banco di RAM più vicino alla scheda ha un pad termico fissato alla sua faccia superiore (che guarda lontano dalla scheda, tra i due banchi).
    • Rimuovilo e trasferiscilo sul nuovo banco prima di installarlo nello slot inferiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.786 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.818 Guide realizzate
5 Commenti
Upgraded to a SSD and maxed the RAM on a 2017 21.5” iMac retina. Perfect instructions. Takes 90-120 minutes for a first-timer. Getting the LCD off is the hardest part… be patient and very careful. Recommend testing everything before putting new adhesive strips on.
Joe - Replica
Be very careful. I also replaced my fusion drive with a 2T SSD and maxed the ram to 32gb but somehow I screwed up the microphone. I had to pay Apple 520.00 to fix it because they had to replace the whole back cover. Took about a week to get it back from Apple. Good luck!
Frank - Replica
Frank, along the bottom right hand side of the aluminum case where the screen slots in there are three small holes. Make sure the adhesive doesn't cover those as it is the microphone. To do this, I laid the screen adhesive, and then cut a section out over those holes.
Mr b 5280 -
successful upgrade my iMac to 2 TB SSD and 32gb RAM with no complications. Thank for this useful guide
hanifah jusoh - Replica
Hats off team!! Really nice and helpful guide.
Done and worked on an iMac Retina 4K 2017. Upgraded SSD Crucial 2Tb MX500 + 2 x 16Gb RAM. Finished and working!!
100% satisfied with the improvement.
Please take your time and read ALL users comments. They have experienced issues that you can avoid. Use adhesive tape to fix some connectors, be careful when removing the display and check everyting works before setting the new adhesives.
Time 1h 47m. Most time consuming and delicated parts - Removing screen and adhesive and finally setting the new adhesives and fitting the screen.
Pedro Antonio Ribas López - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 200
Tutti i Tempi: 37,686
