Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
L'ingresso VGA trasferisce le informazioni dal computer al monitor, quindi è importante che funzioni correttamente.
Cosa ti serve
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips da 9,5 mm posizionate lungo il perimetro del monitor.
Iniziando dall'angolo del monitor, inserisci lo strumento di apertura in plastica tra la cover posteriore e la cornice del display.
Inclina lo strumento di apertura in plastica verso l'alto per separare la cover posteriore dalla cornice del display.
Continua lungo il perimetro del monitor finché la cornice del display non si stacca.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #2 da 5,7 mm situate su entrambi i lati dello schermo EMI.
Rimuovi il cavo di controllo beige a sinistra dell'ingresso VGA tirandolo verso l'alto.
Usando il saldatore, dissalda l'ingresso VGA nelle posizioni indicate.
Salda il nuovo ingresso VGA nel circuito stampato nelle stesse posizioni.
Clicca qui per maggiori informazioni sulla saldatura a livello di componente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
