Salta al contenuto principale
AYL SoundFit Motherboard Replacement
Cosa ti serve
    1. AYL SoundFit Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
      • Unscrew the four hex screws on the top of the device using a 2.5mm hex screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. AYL SoundFit Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Place a spudger between the black plastic cover and the green case.
      • Remove the black cover away from the main casing and remove the cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. AYL SoundFit Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Place the spudger tool between the black housing, which contains the woofer, and the outer rubber casing.
      • Remove the housing away from the body to reveal the motherboard, speaker, and battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. AYL SoundFit Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 AYL SoundFit Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the two Phillips screws which hold its battery casing on the housing using a PH00 Phillips screwdriver.
      • Remove the battery case to reveal the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. AYL SoundFit Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Using a soldering iron, heat up and remove both the positive and negative battery contacts from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. AYL SoundFit Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 AYL SoundFit Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 AYL SoundFit Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Remove all three Phillips screws which holds the motherboard to the base using a PH00 Phillips screwdriver.
      • The motherboard can now be wiggled free from the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
john
Membro da: 03/10/16
171 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 Membri
10 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Where do u get a new motherboard at?
calvinsmith522 - Rispondi Condividi
Anybody know where to get a motherboard?
David Whitman - Rispondi Condividi
Where do I get a motherboard?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,038
