Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7
Visualizzazioni: 1245
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
75
Tutti i Tempi:
1.245
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti
DifficoltĂ : Moderato
In questa guida, l'utente potrĂ  seguire le istruzioni passo dopo passo per sostituire il pannello posteriore del portatile ASUS U46E-RAL7.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7, Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due (2) viti da 9 mm x 4 mm dal pannello posteriore con il cacciavite a croce Phillips di misura 0.
      • Rimuovi le due (2) viti da 7 mm x 4 mm dal pannello posteriore con il cacciavite a croce Phillips di misura 0.
      • Rimuovi le sei (6) viti da 7 mm x 4 mm con il cacciavite a croce Phillips di misura 0.
      • Rimuovi le tre (3) viti da 3 mm x 3 mm con il cacciavite a croce Phillips di misura 0.
      • Rimuovi la vite da 4 mm x 4 mm con il cacciavite a croce Phillips di misura 0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 2, immagine 1 di 2 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi i cappucci in gomma (4) con le pinzette. Se i cappucci in gomma non si rimuovono facilmente, tira delicatamente. I cappucci sono incollati.
      • Rimuovi le quattro (4) viti da 7 mm x 4 mm con il cacciavite a croce Phillips di misura 0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 3, immagine 1 di 3 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 3, immagine 2 di 3 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il pannello a forma di L con lo strumento di apertura in plastica inserendolo nell'incavo lungo il lato della porta USB del portatile.
      • Premi delicatamente sullo strumento di apertura in plastica finchĂ© una parte del pannello non si solleva.
      • Usa le dita per staccare il pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre (3) viti da 5 mm x 4 mm con il cacciavite a croce Phillips di dimensione 0.
      • Rimuovi la vite da 4 mm x 4 mm (la piĂ¹ vicina alla batteria) con il cacciavite a croce Phillips di dimensione 0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 5, immagine 1 di 3 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 5, immagine 2 di 3 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'unitĂ  CD ROM inserendo lo strumento di apertura in plastica tra l'unitĂ  e il lato del portatile.
      • Premi delicatamente verso il basso per espellere l'unitĂ .
      • Tira l'unitĂ  verso l'esterno per rimuovere il componente dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre (3) viti a croce Phillips da 3 mm x 3 mm con il cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 7, immagine 1 di 3 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 7, immagine 2 di 3 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 7, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il dispositivo in modo che il portatile si apra verso l'esterno rispetto a te, per rimuovere la copertura della cerniera dietro lo schermo.
      • Posiziona gli indici sotto la copertura della cerniera e tira delicatamente verso l'alto.
      • La copertura si sgancerĂ  facilmente con uno scatto.
      • Rimuovi le cinque (5) viti a croce Phillips da 5 mm x 4 mm dagli alloggiamenti delle cerniere del dispositivo usando il cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 8, immagine 1 di 3 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 8, immagine 2 di 3 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 8, immagine 3 di 3
      • Apri lo schermo.
      • Solleva con attenzione il pannello della tastiera. La tastiera sarĂ  collegata alla scheda madre da due cavi a nastro.
      • Per scollegare i cavi a nastro, usa le unghie per premere delicatamente sulla plastica sporgente alla base del connettore. Si sentirĂ  un leggero clic e il cavo a nastro si sgancerĂ . Ripeti l'operazione per l'altro cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 9, immagine 1 di 2 Guida alla rimozione del pannello posteriore del ASUS U46E-RAL7: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la tastiera dal computer per scoprire la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 1,245
