Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Asus ROG Ally, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally, Lato 1 della scheda logica: passo 1, immagine 1 di 2 Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally, Lato 1 della scheda logica: passo 1, immagine 2 di 2
      • Processore applicativo octa-core AMD 100-000001278 Ryzen Z1 Extreme da 3,3 GHz
      • Memoria SDRAM LPDDR5 Samsung K3LKBKB0BM-MGCP da 4 GB
      • Caricabatterie buck-boost SMBus agli ioni di litio Renesas ISL9241HRTZ
      • Memoria EEPROM seriale onsemi CAT24C512 da 64 KB
      • Codec audio Realtek ALC3288
      • Amplificatore audio Cirrus Logic CS35L51X
      • Controller multifase Monolithic Power Systems MP2845A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stadio di potenza da 45 A Monolithic Power Systems MP86949
      • Controller duale step-down sincrono con LDO Texas Instruments TPS51285ARUK
      • Regolatore step-down sincrono da 8 A Silergy SY8388ARHC
      • Convertitore step-down sincrono Silergy (probabile)
      • Convertitore DC-DC Monolithic Power Systems (probabile)
      • Regolatore LDO da 300 mA / 3,00 V Torex Semiconductor XC6223K3019R-G
      • Interruttore analogico SPDT a 2 canali Texas Instruments TMUX154ERSWR
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally: passo 3, immagine 1 di 1
      • Interruttore di carico VBUS USB KTS1690AEGAA-TA di Kinetic Technologies
      • Protezione da sovratensione da 4 A KTS1681AEUZ-TR di Kinetic Technologies
      • Interruttore di carico a doppia uscita con OVP di Kinetic Technologies ?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally, Scheda principale lato 1 - Sensori: passo 4, immagine 1 di 1
      • Accelerometro e giroscopio MEMS a 6 assi Bosch Sensortec BMI323 con sensore della temperatura
      • Probabile sensore della temperatura Texas Instruments
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally, Lato 2 della scheda logica: passo 5, immagine 1 di 2 Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally, Lato 2 della scheda logica: passo 5, immagine 2 di 2
      • Controller integrato e per tastiera ITE Tech IT5125VG-192
      • Controller USB Type-C Power Delivery ITE Tech IT8856FN
      • Controller lettore schede Genesys Logic GL9755
      • Memoria flash di autenticazione da 32 MB Winbond W74M25JW
      • Microfono MEMS
      • Convertitore A/D a 15 canali e 8 bit ANPEC Electronics APL6012
      • Array a segnale misto Renesas (probabilmente)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally: passo 6, immagine 1 di 1
      • Stadio di potenza da 30 A Monolithic Power Systems MP86903C
      • Regolatore buck sincrono DC-DC da 3 A Infineon IR3883MTRPBF
      • Regolatore LDO da 3 A / reg. (probabile) Global Mixed-mode Technology G9661M
      • Interruttore di carico da 6 A Texas Instruments TPS22975DSG
      • Interruttore di distribuzione di potenza uPI Semi uP9030Q (probabile)
      • Interruttore analogico SPST a 1 canale Texas Instruments TS5A3166DCKR
      • Porta AND singola a 2 ingressi Texas Instruments SN74LVC1G08
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally: passo 7, immagine 1 di 1
      • Porta AND singola a due ingressi Nexperia 74LVC1G08GM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally, Lato 2 della scheda madre - Sensori: passo 8, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally, Lato 1 scheda joystick: passo 9, immagine 1 di 2 Identificazione dei chip dell'ASUS ROG Ally, Lato 1 scheda joystick: passo 9, immagine 2 di 2
      • Probabilmente controller integrato ITE Tech IT8237FN248A
      • Probabilmente controller integrato ITE Tech IT8237FN120A
      • Convertitore A/D SG Micro SGM5200 a 16 canali, 12 bit, 1 MSPS
      • Riferimento di tensione SG Micro SGM4040B-2.5 da 2,5 V
      • Possibilmente driver aptico Awinic AW86223
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
11Commenti sulla guida
Any identification for Wi-Fi and Bluetooth? I don't see anything mentioning what it has.
Parker Reed - Rispondi Condividi
The board in the teardown video (I suspect this same board) has soldered on module with a MediaTek MT7922A12L.
Alisha C - Rispondi Condividi
My Ally came with MediaTek MT7922 (RZ616). Since it has apparent issues with keeping a connection (not caused by the signal!) - I ordered an Intel AX210 to replace it, only to find out that it's apparently soldered and can't be replaced. This should have been mentioned by ifixit - definitely a bad decision! same for the soldered 16GB RAM. Another bad decision. Now I don't know what to do with the Ally. Unreliable Wifi is no option, so maybe return it..
lucker#1 - Rispondi Condividi
What is the function of the empty cable port above the QR code?
李龙啸 - Rispondi Condividi
When I wanted to update the BIOS, my console stopped turning on so now it is necessary to reprogram this BIOS but I can't find the file on the web, could you help me with a copy of your BIOS, I would be very grateful. To make a copy of the BIOS you could use the CH341 programmer
kevin mosquera - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 178
Ultimi 30 giorni: 619
Tutti i Tempi: 30,316
