Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01, Modulo tastiera: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01, Modulo tastiera: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, assicurati di spegnere il portatile e di scollegarlo dalla presa elettrica.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le nove viti dalla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01: passo 2, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il portatile e apri il display.
      • Inserisci l'estremità piatta dello spudger nella piega della copertura della tastiera.
      • Mentre lo spudger è nella piega, fai leva con attenzione per aprire l'involucro facendo scorrere lo spudger lungo il bordo.
      • Non esercitare una forza eccessiva per fare leva sul coperchio. Dovresti sentire ogni clip di plastica scattare durante il passaggio dello spudger lungo il bordo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01: passo 3, immagine 2 di 2
      • Assicurati che l'intera copertura sia stata sganciata dalle clip in plastica.
      • Solleva lentamente la copertura aprendola dalla parte anteriore del portatile, ma non rimuoverla completamente.
      • Prendi nota della posizione dei tre cavi dati bianchi e blu che collegano la tastiera alla scheda madre del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01: passo 4, immagine 1 di 1
      • Se stai sostituendo solo la batteria, puoi saltare questo passo e il prossimo. Sposta il modulo della tastiera lontano dal display e posizionalo in modo che i fragili cavi flessibili non siano sotto sforzo.
      • Scollega i tre cavi dati dalla scheda madre.
      • Per sbloccare un connettore ZIF, usa la punta di uno spudger o l'unghia per sollevare la piccola linguetta di blocco incernierata. Fai scivolare delicatamente il cavo sbloccato fuori dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il modulo tastiera completamente scollegato dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01, Scheda di rete wireless: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01, Scheda di rete wireless: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01, Scheda di rete wireless: passo 6, immagine 3 di 3
      • Individua la scheda di rete (NIC) sulla scheda madre.
      • Annota l'orientamento dei cavi bianco e nero sulla NIC. Il collegamento potrebbe differire dall'immagine.
      • Scollega delicatamente i cavi bianco e nero staccandoli dalla scheda NIC. Questi cavi dovrebbero staccarsi facilmente.
      • Se stai seguendo questi passaggi come prerequisito per rimuovere la scheda madre, non è necessario rimuovere completamente la NIC. Stacca solo i cavi. Il passaggio successivo può essere saltato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti che fissano la scheda di rete wireless con il cacciavite a croce Phillips #1.
      • Dopo aver rimosso le viti, la NIC si solleverà grazie all'effetto molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda di rete wireless ASUS D550MA-DS01: passo 8, immagine 1 di 1
      • Estrai delicatamente la NIC.
      • Non esercitare una forza eccessiva e non muovere la scheda per estrarla. La NIC dovrebbe scivolare fuori facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G2
3 Membri
40 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 2,193
