Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
motore_supporto_asse_x
tendicinghia_supporto_asse_x
tenditore_supporto_asse_x
Inserisci una vite a brugola M3x18mm in uno dei fori del morsetto x_end_idler. Questa vite aiuta a inserire il dado esagonale.
Usando le pinzette, tieni un dado esagonale M3 in modo che possa essere avvitato sulla vite a brugola M3x18mm. Stringi la vite finché il dado esagonale M3 non è saldamente in sede.
Rimuovi la vite a brugola M3x18 e ripeti l'operazione per l'altro foro del morsetto.
Inserisci un cuscinetto a sfera lineare LM8UU nel x_end_idler finché non tocca il fermo interno.
Il secondo cuscinetto a sfera lineare LM8UU dovrà essere inserito in modo che le file di sfere siano inclinate di 45° rispetto alle file del primo cuscinetto.
Inserisci quel cuscinetto a sfera lineare LM8UU nel x_end_idler finché non tocca il fermo interno.
Inserisci temporaneamente un'asta liscia da 8 mm attraverso entrambi i cuscinetti lineari LM8UU.
Inserisci due viti a brugola M3x10 nei dadi esagonali, ma non serrarle per il momento.
Stringi alternativamente le due viti di serraggio M3x10 per fissare i cuscinetti lineari. Fai scorrere le aste lisce avanti e indietro durante il serraggio.
Rimuovi l'asta liscia da 8 mm.
Ripeti i 3 passaggi precedenti sul x_end_motor
Solo MK2(S) o MK2.5(S): Usa due viti M2x12 per fissare l'interruttore di fine corsa asse X. Assicurati che l'orientamento dell'interruttore sia corretto. Il microinterruttore deve essere orientato in modo da essere il più vicino possibile alla tacca a V nella parte stampata.
Solo MK2(S) o MK2.5(S): Mentre stringi le viti, applica una leggera pressione nella direzione indicata.
Controlla i fori per le barre lisce nella parte x_end_motor e assicurati che siano puliti e liberi da ostruzioni.
Inserisci le due barre lisce da 370 mm nella x_end_motor.
Assicurati che le barre lisce siano completamente inserite. Puoi controllare attraverso le piccole finestre presenti sulla parte superiore e inferiore.
Inserisci due cuscinetti lineari LM8UU sulla barra liscia superiore.
Inserisci un cuscinetto lineare LM8UU sulla barra liscia inferiore.
Inserisci entrambe le aste contemporaneamente nel x_end_idler ed esercita una pressione uniforme per spingerle fino in fondo.
Assicurati che le aste lisce siano completamente inserite controllando le piccole finestre nella parte superiore e inferiore.
Posiziona la puleggia 2GT 16T in modo che circa 3,5 - 4 mm dell'albero motore sporgano. Assicurati che la puleggia non tocchi il motore.
Allinea uno dei grani sul lato piatto dell'albero motore, quindi stringi entrambi i grani alternativamente finché non sono ben serrati.
Fissa il motore dell'asse X con tre viti M3x18. Non serrarle completamente per ora. Nota l'orientamento del cablaggio.
Completa il serraggio delle viti M3x18 applicando una leggera pressione nella direzione indicata
Inserisci il tendicinghia nel x_end_idler_tensioner.
Premi la spina cilindrica attraverso il x_end_idler_tensioner e i cuscinetti del tendicinghia.
Inserisci due dadi autobloccanti M3 nella parte superiore e inferiore del x_end_idler_tensioner. Nota l'orientamento dei dadi autobloccanti.
Inserisci il x_end_idler_tensioner nel x_end_idler.
Fissalo con due viti M3x18. Non stringere le viti, limitati ad avvitarle.
Inserisci due dadi esagonali M3 nelle apposite sedi del x_end_idler.
Presta attenzione all'orientamento del dado trapezoidale.
Inserisci un dado trapezoidale nella parte superiore del x_end_idler.
Usa due viti M3x18 per fissare il dado trapezoidale in posizione. Non stringere eccessivamente le viti.
Inserisci due dadi esagonali M3 negli appositi alloggiamenti del x_end_motor.
Inserisci un dado trapezoidale nella parte superiore del x_end_motor.
Solo per telaio Bear Upgrade: Rimuovi i z_end_caps.
Rimuovi i z_tops che fissano le barre lisce Z.
Fai scorrere con attenzione il gruppo asse X sull'asse Z. Ruota entrambe le viti a ricircolo di sfere per agganciare l'asse X ai dadi trapezoidali.
Continua a ruotare manualmente entrambe le viti a ricircolo di sfere per spostare il gruppo asse X verso il basso di alcuni centimetri. Se le barre dell'asse X non sono parallele alla parte superiore dell'asse Z, ruota la vite a ricircolo di sfere solo su un lato, finché il gruppo asse X non risulta parallelo alla parte superiore dell'asse Z.
Continua a spostare il gruppo asse X verso il basso fino a raggiungere il centro dell'asse Z. Mantieni l'asse X quanto più in piano possibile.
Installa i top dell'asse Z e fissali.
Solo per telaio Bear Upgrade: Assicurati che i z_tops siano a filo con le barre lisce Z su entrambi i lati.
Solo per telaio Bear Upgrade: Stringi i z_ends_caps di nuovo in posizione.
Congratulazioni, hai terminato questo capitolo :-)
Vai al capitolo successivo: 3. Estrusore
