Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
2. Asse X
Visualizzazioni: 78
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
12
Ultimi 30 giorni:
78
Tutti i Tempi:
78
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
2. Asse X
    1. 2. Asse X, Parti dei supporti asse X: passo 1, immagine 1 di 3 2. Asse X, Parti dei supporti asse X: passo 1, immagine 2 di 3 2. Asse X, Parti dei supporti asse X: passo 1, immagine 3 di 3
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_tensioner
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. 2. Asse X, Tendicinghia X: passo 2, immagine 1 di 2 2. Asse X, Tendicinghia X: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci una vite a brugola M3x18 mm in uno dei fori di serraggio del pezzo x_end_idler. Questa vite aiuta a inserire il dado esagonale.
      • Usa le pinzette per tenere un dado esagonale M3 in modo che possa essere avvitato sulla vite a brugola M3x18 mm. Stringi quella vite finché il dado esagonale M3 non è saldamente in sede.
      • Rimuovi la vite a brugola M3x18 e ripeti l'operazione sull'altro foro di serraggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. 2. Asse X, Tendicinghia asse X: passo 3, immagine 1 di 3 2. Asse X, Tendicinghia asse X: passo 3, immagine 2 di 3 2. Asse X, Tendicinghia asse X: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci un cuscinetto a sfera lineare LM8UU nel x_end_idler finché non tocca il fermo interno.
      • Il successivo cuscinetto a sfera lineare LM8UU dovrà essere inserito in modo che le file dei cuscinetti a sfera siano a 45° rispetto alle file dell'altro cuscinetto.
      • Inserisci quel cuscinetto a sfera lineare LM8UU nel x_end_idler finché non tocca il fermo interno.
      • Verifica che le file di sfere siano ruotate con un angolo di 45° l'una rispetto all'altra (come mostrato nella fotografia).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. 2. Asse X, X End Idler: passo 4, immagine 1 di 3 2. Asse X, X End Idler: passo 4, immagine 2 di 3 2. Asse X, X End Idler: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserisci temporaneamente un'asta liscia da 8 mm attraverso entrambi i cuscinetti lineari LM8UU.
      • Inserisci due viti a brugola M3x10 nei dadi esagonali, ma non serrarle per il momento.
      • Stringi alternativamente le due viti di serraggio M3x10 per fissare i cuscinetti lineari. Fai scorrere le aste lisce avanti e indietro mentre stringi.
      • Non stringere eccessivamente le viti di serraggio; devono essere serrate solo quanto basta per evitare che i cuscinetti si muovano.
      • Rimuovi l'asta liscia da 8 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. 2. Asse X, Motore x_end: passo 5, immagine 1 di 3 2. Asse X, Motore x_end: passo 5, immagine 2 di 3 2. Asse X, Motore x_end: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ripeti i 3 passaggi precedenti su x_end_motor
      • Solo MK2.5S: Usa due viti M2x12 per fissare l'interruttore del finecorsa x. Assicurati che l'orientamento dell'interruttore sia corretto. Il microinterruttore deve essere orientato in modo da essere il più vicino possibile all'intaglio a V nella parte stampata.
      • Solo MK2.5S: Mentre stringi le viti, applica una leggera pressione nella direzione indicata.
      • Solo MK2.5S: Non stringere eccessivamente le viti M2x12!
      • Solo MK2.5S: Ricontrolla l'orientamento del finecorsa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. 2. Asse X, Barre lisce asse X: passo 6, immagine 1 di 3 2. Asse X, Barre lisce asse X: passo 6, immagine 2 di 3 2. Asse X, Barre lisce asse X: passo 6, immagine 3 di 3
      • Controlla i fori per le barre lisce nel componente x_end_motor e assicurati che siano puliti e privi di ostruzioni.
      • Inserisci le due barre lisce da 370 mm nell'x_end_motor.
      • Assicurati che le barre lisce siano inserite completamente. Puoi vederle dalle piccole finestre poste sulla parte superiore e inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. 2. Asse X, Assemblaggio barre lisce X: passo 7, immagine 1 di 1
      • Inserisci due cuscinetti lineari LM8UU sulla barra liscia superiore.
      • Inserisci un cuscinetto lineare LM8UU sulla barra liscia inferiore.
      • Presta molta attenzione durante l'inserimento dei cuscinetti lineari LM8UU.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. 2. Asse X, Assemblaggio barre lisce asse X: passo 8, immagine 1 di 3 2. Asse X, Assemblaggio barre lisce asse X: passo 8, immagine 2 di 3 2. Asse X, Assemblaggio barre lisce asse X: passo 8, immagine 3 di 3
      • Inserisci entrambe le barre simultaneamente nellx_end_idler ed esercita una pressione uniforme per spingerle fino in fondo.
      • Utilizzando le finestre di ispezione, verifica che ogni barra sia inserita completamente.
      • Prenditi il tempo necessario per ricontrollare le finestre di ispezione sia sullx_end_idler che sullx_end_motor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. 2. Asse X, Motore finale X: passo 9, immagine 1 di 2 2. Asse X, Motore finale X: passo 9, immagine 2 di 2
      • I denti dell'ingranaggio della puleggia 2GT 16T non sono visibili nelle immagini.
      • Posiziona la puleggia 2GT 16T in modo che circa 3,5 - 4 mm dell'albero sporgano. Assicurati che la puleggia non tocchi il motore.
      • Allinea uno dei grani sulla parte piatta dell'albero motore e poi stringi, alternativamente, ogni grano finché entrambi non sono ben fissati.
      • Utilizzando tre viti M3x18, fissa il motore dell'asse X. Presta attenzione all'orientamento del cablaggio.
      • Controlla nuovamente la posizione della puleggia e assicurati che non tocchi il motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. 2. Asse X, Supporto tendicinghia asse X: passo 10, immagine 1 di 2 2. Asse X, Supporto tendicinghia asse X: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci il tendicinghia nel x_end_idler_idler_mount.
      • Premere la spina cilindrica attraverso il x_end_idler_tensioner e i cuscinetti del tendicinghia.
      • Verifica che la spina cilindrica non sporga da nessuno dei due lati.
      • Verifica che il tendicinghia giri liberamente.
      • Inserisci due dadi autobloccanti M3 nella parte superiore e inferiore del x_end_idler_tensioner. Nota l'orientamento dei dadi autobloccanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. 2. Asse X, Supporto del tendicinghia asse X: passo 11, immagine 1 di 2 2. Asse X, Supporto del tendicinghia asse X: passo 11, immagine 2 di 2
      • Inserisci il x_end_idler_tensioner nel x_end_idler.
      • Fissalo con due viti M3x18. Non è necessario stringere le viti, basta solo avvitarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 12, immagine 1 di 3 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 12, immagine 2 di 3 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci due dadi esagonali M3 negli appositi alloggiamenti di x_end_idler.
      • Presta attenzione all'orientamento del dado trapezoidale.
      • Inserisci un dado trapezoidale sopra x_end_idler.
      • Utilizzando due viti M3x18, fissa il dado trapezoidale in posizione. Non stringere eccessivamente le viti.
      • Verifica che il dado trapezoidale sia orientato correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 13, immagine 1 di 3 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 13, immagine 2 di 3 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci due dadi esagonali M3 negli appositi alloggiamenti di x_end_motor.
      • Inserisci un dado trapezoidale sopra x_end_motor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. 2. Asse X, Assemblaggio dell'asse X sull'asse Z: passo 14, immagine 1 di 3 2. Asse X, Assemblaggio dell'asse X sull'asse Z: passo 14, immagine 2 di 3 2. Asse X, Assemblaggio dell'asse X sull'asse Z: passo 14, immagine 3 di 3
      • Verifica che i z_tops e i z_end_caps siano stati rimossi.
      • Fai scorrere con attenzione il gruppo dell'asse X sull'asse Z. Ruota entrambe le viti senza fine per agganciare l'asse X ai dadi trapezoidali.
      • Continua a ruotare entrambe le viti senza fine, a mano, per spostare il gruppo dell'asse X verso il basso di alcuni centimetri. Se le barre dell'asse X non sono parallele alla parte superiore dell'asse Z, ruota la vite senza fine solo su un lato finché il gruppo dell'asse X non sarà parallelo alla parte superiore dell'asse Z.
      • Continua a spostare il gruppo dell'asse X verso il basso fino a raggiungere il centro dell'asse Z. Mantieni l'asse X il più livellato possibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. 2. Asse X, Assemblaggio asse X su asse Z: passo 15, immagine 1 di 3 2. Asse X, Assemblaggio asse X su asse Z: passo 15, immagine 2 di 3 2. Asse X, Assemblaggio asse X su asse Z: passo 15, immagine 3 di 3
      • Installa le parti superiori dell'asse Z e serrale.
      • Solo per telaio Bear Upgrade: assicurati che i z_tops siano a filo con le barre lisce dell'asse Z su entrambi i lati.
      • Solo per telaio Bear Upgrade: serra i z_ends_caps sulla parte superiore dell'asse Z con le viti M5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Congratulazioni, hai terminato questo capitolo :-)
      • Vai al capitolo successivo: 3. Estrusore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Greg Bear
Membro da: 11/04/26
8.773 Reputazione
35 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 78
