Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Aggiungi una rondella alla vite per evitare di danneggiare la parte stampata.
Inserisci la vite attraverso il foro sul lato opposto rispetto all'incavo esagonale.
Avvita il dado esagonale sulla vite e serra la vite.
Quando il dado è completamente in sede, rimuovi la vite facendo attenzione a non spostare il dado.
corpo_estrusore
copertura_estrusore
idler_estrusore
leva_fs
condotto_ventola_ugello (con il supporto di stampa rimosso)
copertura_sensore_filamento
clip_colletto_hotend
carrello_x
parte_posteriore_carrello_x (due parti)
guida_cavo_posteriore (parte a e b)
Individua il motore dell'estrusore in modo che il cablaggio sia rivolto verso sinistra. Ruota l'albero in modo che la parte piatta sia rivolta verso l'alto.
Monta la puleggia Bondtech sull'albero del motore dell'estrusore in modo che la parte dentata sia il più lontano possibile dal corpo del motore e con il grano a contatto con la parte piatta dell'albero.
L'albero del motore dovrebbe sporgere dalla puleggia di circa 1 mm.
Fissa il grano per evitare che l'ingranaggio si muova. Regoleremo la posizione con precisione più avanti.
Verifica l'orientamento dei cavi del motore.
Fissa il motore dell'estrusore al extruder_body usando due viti M3x25.
Inserisci tre dadi esagonali M3
Inserisci due dadi esagonali autobloccanti M3
Verifica che le viti M3x25mm siano ben serrate.
Inserisci un dado quadrato M3 nel corpo dell'estrusore (extruder_body).
Utilizzando una vite M3x10, fissa il corpo dell'estrusore al carrello X.
Utilizzando una vite M3x40 con una rondella M3, fissa il corpo dell'estrusore al carrello X.
Inserisci il magnete più lungo (20x6x2 mm) all'interno della filament_sensor_lever.
Posiziona il magnete più piccolo (10x6x2 mm) in modo che sia attratto dalla filament_sensor_lever. Il magnete più piccolo deve trovarsi sul lato piatto della leva.
Rimuovi il magnete più piccolo dalla filament_sensor_lever, facendo attenzione a mantenerne l'orientamento. Inserisci il magnete più piccolo con lo stesso orientamento nell'extruder_body. NON inserire ancora la filament_sensor_lever.
Inserisci la sfera d'acciaio nell'apposito incavo del extruder_body.
Verifica che la sfera d'acciaio rotoli agevolmente e senza intoppi all'interno dell'incavo.
Inserisci la filament_sensor_lever.
Verifica che la filament_sensor_lever si muova correttamente usando un pezzo di filamento.
Fissa con attenzione il sensore Prusa IR con una vite M2x8. Non stringere eccessivamente.
Regola il sensore Prusa IR per assicurarti che sia parallelo al bordo dell'alloggiamento. Termina di stringere la vite; deve essere serrata solo quanto basta per mantenere il sensore in posizione
Con un pezzo di filamento, verifica che la filament_sensor_lever funzioni correttamente.
Installa e fissa la filament_sensor_cover con una vite M3x10.
Individua l'ingranaggio di trasmissione Bondtech. È quello che NON ha alcun grano.
Lubrifica i cuscinetti ad aghi con una punta di grasso al litio.
Inserisci i due cuscinetti ad aghi Bondtech nell'ingranaggio di trasmissione Bondtech.
Inserisci l'ingranaggio tenditore nel extruder_idler. Nota l'orientamento dei denti.
Inserisci l'albero dalla direzione mostrata nel diagramma. Inserisci completamente l'albero, deve essere a filo con la parte stampata, altrimenti il tenditore non si chiuderà correttamente.
Inserisci un dado quadro nell'incavo laterale.
Infila una rondella M3 su una vite M3x40.
Inserisci la vite nel foro superiore sinistro del x_carriage, finché non sporge appena abbastanza da poterci infilare una rondella M3.
Posiziona con attenzione una rondella M3 sull'estremità della vite.
Fai scorrere con cura l'extruder_idler nell'apertura, prestando attenzione a non spostare la rondella M3, e inserisci la vite affinché faccia da perno per lo sportello del tenditore.
Stringi delicatamente la vite nel motore dell'estrusore; l'extruder_idler deve ruotare liberamente.
Dovresti aver preparato il tubo in PTFE durante la 1. Controllo preliminare e smontaggio guida. Assicurati di aver seguito quei passaggi.
Premi la pinza di serraggio (componente in plastica nera) verso il basso e inserisci completamente il tubo in PTFE. Mentre premi il tubo in PTFE nell'hotend, solleva la pinza di serraggio per bloccare il tubo in PTFE in posizione.
Inserisci la hotend_collet_clip. Questo impedisce alla pinza di serraggio di allentarsi e mantiene il tubo in PTFE bloccato in posizione.
Inserisci l'hotend nel extruder_body in modo che i cavi del riscaldatore e del termistore siano orientati correttamente.
Presta attenzione alla posizione dei cavi del riscaldatore e del termistore.
Inserisci un dado quadro M3
Inserisci un dado esagonale M3
Inserisci due viti M3x40 per bloccare l'hotend in posizione
Fai passare con attenzione i cavi del motore come mostrato nella figura.
Assicurati che i cavi siano posizionati correttamente nel canale.
Questa superficie sarà a contatto con il extruder_body. È il lato su cui è presente l'etichetta del produttore. I cavi escono da questo lato e la ventola deve essere orientata in modo che puntino verso la parte posteriore dell'estrusore.
Fai passare con attenzione i cavi della ventola dell'hotend nel x_carriage.
Fissa la ventola dell'hotend con quattro viti. Segui il tipo di vite in base alla tua ventola dell'hotend:
Sunon & Delta : vite a testa bombata M3x16
Noctua : vite a brugola M3x14
Apri lextruder_idler
Inserisci un pezzo di filamento da 1,75 mm attraverso lextruder_body nel tubo in PTFE.
Utilizzando il grano Bondtech, centra con attenzione il filamento sui denti di trascinamento.
Stringi il grano. Non stringere troppo per evitare di danneggiare la filettatura.
Rimuovi il filamento.
Questo è il momento ideale per applicare un pizzico di grasso al litio sugli ingranaggi. Assicurati di non far finire il grasso sui denti di trascinamento.
Assicurati di aver rimosso completamente il filamento dal extruder_body.
Infila una molla dell'estrusore su una vite M3x40.
Chiudi lo sportello del extruder_idler.
Inserisci la vite con la molla dell'estrusore nel extruder_body.
Avvita la vite nel extruder_idler finché la testa non è a filo con la superficie del corpo.
Inserisci un dado quadrato nell' extruder_body per il pinda_mount.
Fai scorrere una vite M3x10 nel pinda_mount e avvitala al dado quadrato, ma non stringere ancora.
Inserisci la PINDA nel supporto in modo che l'estremità del sensore si trovi a circa 12 mm sotto la parte inferiore del pinda_mount. Stringi la vite quel tanto che basta per evitare che la PINDA cada. La posizione ottimale della PINDA verrà regolata in seguito.
Disponi i cavi della PINDA
Disponi i cavi della ventola di stampa
Fissa i cavi con una fascetta. Assicurati di lasciare un po' di gioco, poiché la posizione della PINDA dovrà essere regolata in seguito.
Questo è l'esempio preferito di come dovrebbero essere disposti il cablaggio della PINDA e della ventola di stampa.
Assicurati di aver rotto il supporto per il nozzle_fan_duct.
Inserisci il convogliatore di stampa. Se necessario, svita leggermente la ventola di stampa.
Usa una vite M3x10 per fissare il convogliatore e assicurare la ventola di stampa.
Congratulazioni, hai terminato questo capitolo :-)
Passa al capitolo successivo: 4. Assemblaggio dell'estrusore e dell'asse X
