Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
2. Asse X
Visualizzazioni: 45
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
8
Ultimi 30 giorni:
45
Tutti i Tempi:
45
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
2. Asse X
    1. 2. Asse X, Componenti terminali X: passo 1, immagine 1 di 3 2. Asse X, Componenti terminali X: passo 1, immagine 2 di 3 2. Asse X, Componenti terminali X: passo 1, immagine 3 di 3
      • motore_terminale_x
      • tendicinghia_terminale_x
      • supporto_tendicinghia_terminale_x
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. 2. Asse X, X End Idler: passo 2, immagine 1 di 2 2. Asse X, X End Idler: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci una vite a brugola M3x18mm in uno dei fori di fissaggio del x-clamp x_end_idler. Questa vite aiuta a inserire il dado esagonale.
      • Usando delle pinzette, tieni un dado esagonale M3 in modo che possa essere avvitato sulla vite a brugola M3x18mm. Stringi la vite finché il dado esagonale M3 non è saldamente in sede.
      • Rimuovi la vite a brugola M3x18 e ripeti l'operazione sull'altro foro di fissaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. 2. Asse X, Idler asse X: passo 3, immagine 1 di 3 2. Asse X, Idler asse X: passo 3, immagine 2 di 3 2. Asse X, Idler asse X: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci un cuscinetto a sfera lineare LM8UU nellx_end_idler finché non raggiunge l'arresto interno.
      • Il successivo cuscinetto a sfera lineare LM8UU dovrà essere inserito in modo che le file di sfere siano a 45° rispetto alle file nell'altro cuscinetto.
      • Inserisci quel cuscinetto a sfera lineare LM8UU finché non raggiunge l'arresto interno.
      • Verifica che le file di sfere siano ruotate di 45° l'una rispetto all'altra
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. 2. Asse X, Tendicinghia asse X: passo 4, immagine 1 di 3 2. Asse X, Tendicinghia asse X: passo 4, immagine 2 di 3 2. Asse X, Tendicinghia asse X: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserisci temporaneamente un'asta liscia da 8 mm attraverso entrambi i cuscinetti lineari LM8UU.
      • Inserisci due viti a brugola M3x10 nei dadi, ma non serrarle completamente in questo momento.
      • Stringi alternativamente le due viti di serraggio M3x10 per fissare i cuscinetti lineari. Fai scorrere le aste lisce avanti e indietro mentre stringi.
      • Non stringere eccessivamente le viti di serraggio; devono essere serrate solo quanto basta per impedire ai cuscinetti di muoversi.
      • Rimuovi l'asta liscia da 8 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. 2. Asse X, Motore x_end: passo 5, immagine 1 di 3 2. Asse X, Motore x_end: passo 5, immagine 2 di 3 2. Asse X, Motore x_end: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ripeti i 3 passaggi precedenti su x_end_motor
      • Solo MK2s e MK2.5: Usa due viti M2x12 per fissare l'interruttore x-endstop. Assicurati che l'orientamento dell'interruttore sia corretto.
      • Solo MK2s e MK2.5: Mentre stringi le viti, applica una leggera pressione nella direzione mostrata.
      • Solo MK2s e MK2.5: Non stringere eccessivamente le viti M2x12!
      • Solo MK2s e MK2.5: Controlla due volte l'orientamento dell'interruttore x-endstop
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. 2. Asse X, Barre lisce X: passo 6, immagine 1 di 3 2. Asse X, Barre lisce X: passo 6, immagine 2 di 3 2. Asse X, Barre lisce X: passo 6, immagine 3 di 3
      • Controlla i fori dell'x_end_motor per le barre lisce per assicurarti che siano puliti
      • Fai scorrere le due barre lisce da 370 mm nell'x_end_motor.
      • Assicurati che le barre lisce siano inserite completamente. Puoi vederle nelle piccole finestre sulla parte superiore e inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. 2. Asse X, Assemblaggio aste lisce asse X: passo 7, immagine 1 di 1
      • Inserisci due cuscinetti lineari LM8UU sull'asta liscia superiore.
      • Inserisci un cuscinetto lineare LM8UU sull'asta liscia inferiore.
      • Presta molta attenzione durante l'inserimento dei cuscinetti lineari LM8UU.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. 2. Asse X, Assemblaggio aste lisce asse X: passo 8, immagine 1 di 3 2. Asse X, Assemblaggio aste lisce asse X: passo 8, immagine 2 di 3 2. Asse X, Assemblaggio aste lisce asse X: passo 8, immagine 3 di 3
      • Inserisci entrambe le aste contemporaneamente nellx_end_idler ed esercita una pressione uniforme per spingerle completamente in sede.
      • Utilizzando le finestre di ispezione, verifica che ogni asta sia inserita correttamente fino in fondo.
      • Prenditi il tempo necessario per controllare le finestre di ispezione sia sullx_end_idler che sullx_end_motor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. 2. Asse X, Motore dell'estremità X: passo 9, immagine 1 di 2 2. Asse X, Motore dell'estremità X: passo 9, immagine 2 di 2
      • Le scanalature della puleggia 2GT 16T non sono visibili nelle immagini.
      • Posiziona la puleggia 2GT 16T in modo che circa 3,5-4 mm dell'albero fuoriescano. Assicurati che la puleggia non tocchi il motore.
      • Allinea uno dei grani con la parte piatta dell'albero motore, quindi stringi alternativamente entrambi i grani finché non sono ben serrati.
      • Utilizzando tre viti M3x18, fissa il motore dell'asse X. Presta attenzione all'orientamento del cablaggio.
      • Controlla di nuovo la posizione della puleggia e assicurati che non tocchi il motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. 2. Asse X, Supporto del tendicinghia dell'estremità X: passo 10, immagine 1 di 2 2. Asse X, Supporto del tendicinghia dell'estremità X: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci il tendicinghia nel x_end_idler_idler_mount.
      • Premere il perno cilindrico attraverso il x_end_idler_idler_mount e i cuscinetti del tendicinghia.
      • Verifica che il perno non sporga da nessuno dei due lati.
      • Verifica che il tendicinghia ruoti liberamente.
      • Inserisci due dadi autobloccanti M3 nella parte superiore e inferiore del x_end_idler_idler_mount. Presta attenzione all'orientamento dei dadi autobloccanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. 2. Asse X, Supporto tendicinghia finale asse X: passo 11, immagine 1 di 2 2. Asse X, Supporto tendicinghia finale asse X: passo 11, immagine 2 di 2
      • Inserisci il x_end_idler_idler_mount nel x_end_idler.
      • Fissalo con due viti M3x18. Non stringere le viti, limitati ad agganciarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 12, immagine 1 di 3 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 12, immagine 2 di 3 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci due dadi esagonali M3 negli appositi alloggiamenti of x_end_idler.
      • Presta attenzione all'orientamento del dado trapezoidale.
      • Inserisci un dado trapezoidale sopra x_end_idler.
      • Utilizzando due viti M3x18, serra il dado trapezoidale. Non serrare eccessivamente le viti. Saranno allentate e serrate nuovamente dopo aver montato l'estremità X sulle barre dell'asse Z.
      • Verifica l'orientamento del dado trapezoidale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 13, immagine 1 di 3 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 13, immagine 2 di 3 2. Asse X, Dadi trapezoidali: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci due dadi esagonali M3 negli appositi alloggiamenti di x_end_motor.
      • Inserisci un dado trapezoidale sulla parte superiore di x_end_motor.
      • Utilizzando due viti M3x18, stringi il dado trapezoidale. Non stringere eccessivamente le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. 2. Asse X, Assemblaggio dell'asse X sull'asse Z: passo 14, immagine 1 di 3 2. Asse X, Assemblaggio dell'asse X sull'asse Z: passo 14, immagine 2 di 3 2. Asse X, Assemblaggio dell'asse X sull'asse Z: passo 14, immagine 3 di 3
      • Verifica che z_tops e "z_end_caps" siano stati rimossi.
      • Fai scorrere con attenzione il gruppo asse X sull'asse Z. Ruota le viti trapezie per innestare l'asse X nei dadi trapezoidali.
      • Continua a ruotare le viti trapezie con le dita per far scendere il gruppo asse X di alcuni centimetri. Se l'estremità dell'asse X non è parallela alla scanalatura a V orizzontale sulla parte superiore dell'asse Z, ruota un lato per rendere il gruppo asse X parallelo alla parte superiore dell'asse Z.
      • Continua a spostare il gruppo asse X verso il centro dell'asse Z. Mantieni l'asse X il più in piano possibile
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. 2. Asse X, Assemblaggio dell'asse X sull'asse Z: passo 15, immagine 1 di 3 2. Asse X, Assemblaggio dell'asse X sull'asse Z: passo 15, immagine 2 di 3 2. Asse X, Assemblaggio dell'asse X sull'asse Z: passo 15, immagine 3 di 3
      • Installa i z_tops con le due viti M5x10 e serrale bene.
      • Assicurati che i z_tops siano a filo con le barre lisce dell'asse Z su entrambi i lati.
      • Stringi i z_ends_caps sopra l'asse Z con le viti M5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Congratulazioni, hai terminato questo capitolo :-)
      • Vai al capitolo successivo: 3. Estrusore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Greg Bear
Membro da: 11/04/26
8.773 Reputazione
35 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 45
