Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
3. Estrusore
Visualizzazioni: 50
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
9
Ultimi 30 giorni:
50
Tutti i Tempi:
50
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 50 minuti
Difficoltà: Moderato
3. Estrusore
    1. 3. Estrusore, Come inserire i dadi: passo 1, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Come inserire i dadi: passo 1, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Come inserire i dadi: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inserimento dei dadi esagonali: Per assicurarti che i dadi esagonali siano posizionati correttamente, procedi come segue:
      • Inserisci una vite attraverso una rondella.
      • Inserisci la vite nel foro sul lato piatto (non sul lato con l'incavo esagonale).
      • Aggiungi il dado sulla vite e avvita la vite.
      • Assicurati che il dado sia allineato con l'incavo esagonale durante l'avvitamento.
      • Quando il dado è completamente in sede, devi rimuovere la vite facendo attenzione a non spostare il dado.
      • Inserimento dei dadi autobloccanti (Nyloc): Puoi utilizzare lo stesso metodo dei dadi esagonali.
      • Inserimento dei dadi quadrati: Tendono a cadere se il pezzo che li sostiene viene capovolto. Dopo averli inseriti, verifica che siano posizionati correttamente inserendo una vite per fare presa su quel dado.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. 3. Estrusore, Componenti dell'estrusore: passo 2, immagine 1 di 2 3. Estrusore, Componenti dell'estrusore: passo 2, immagine 2 di 2
      • corpo_estrusore
      • copertura_estrusore
      • idler_estrusore
      • supporto_pinda
      • clip_collet_hotend
      • copertura_sensore_filamento
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. 3. Estrusore, Parti del carrello X: passo 3, immagine 1 di 1
      • x_carriage
      • x_carriage_back
      • cable_guide_back (parte A e B)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. 3. Estrusore, Motore dell'estrusore: passo 4, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Motore dell'estrusore: passo 4, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Motore dell'estrusore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Individua il motore dell'estrusore in modo che i cavi siano rivolti verso sinistra. Ruota l'albero in modo che la parte piatta sia rivolta verso l'alto.
      • Monta la puleggia Bondtech sull'albero del motore dell'estrusore con la parte dentata verso l'alto, facendo in modo che il grano sia a contatto con la parte piatta dell'albero.
      • L'albero del motore dovrebbe sporgere di circa 1 mm.
      • Fissa il grano per evitare che l'ingranaggio si muova. La posizione verrà regolata con precisione in seguito.
      • Verifica l'orientamento dei cavi del motore.
      • Fissa il motore dell'estrusore al extruder_body utilizzando due viti M3x25.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. 3. Estrusore, Preparazione del carrello X: passo 5, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Preparazione del carrello X: passo 5, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Preparazione del carrello X: passo 5, immagine 3 di 3
      • Premi un dado esagonale M3 nel corpo_estrusore.
      • Inserisci tre dadi esagonali M3
      • Inserisci due dadi esagonali autobloccanti M3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. 3. Estrusore, Gruppo carrello X: passo 6, immagine 1 di 2 3. Estrusore, Gruppo carrello X: passo 6, immagine 2 di 2
      • Verifica che le viti M3x25mm siano ben serrate
      • Utilizzando una vite M3x10 fissa il extruder_body al x_carriage.
      • Utilizzando una vite M3x40 e una rondella M3 fissa il extruder_body al x_carriage.
      • Verifica che il extruder_body e il x_carriage siano allineati correttamente. Regola se necessario con le viti M3x10 e M3x40
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. 3. Estrusore, Gruppo sensore filamento: passo 7, immagine 1 di 2 3. Estrusore, Gruppo sensore filamento: passo 7, immagine 2 di 2
      • Per evitare scariche elettrostatiche sul sensore filamento, tocca qualcosa di metallico collegato a terra, come ad esempio tubature o un rubinetto.
      • Verifica che il sensore laser sia pulito. In caso contrario, usa un cotton fioc con una goccia di alcol isopropilico.
      • Inserisci il sensore filamento nel extruder_body. Evita di toccare i componenti sul circuito stampato.
      • Utilizzando una vite M3x10, fissa il sensore filamento.
      • Non stringere eccessivamente il sensore filamento per evitare di danneggiare il circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. 3. Estrusore, Assemblaggio copertura sensore filamento: passo 8, immagine 1 di 2 3. Estrusore, Assemblaggio copertura sensore filamento: passo 8, immagine 2 di 2
      • Inserisci il piccolo tubo in PTFE nel extruder_body
      • Usa due viti M3x10 e la filament_sensor_cover per chiudere la parte superiore del extruder_body
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. 3. Estrusore, Preparazione del tenditore dell'estrusore: passo 9, immagine 1 di 2 3. Estrusore, Preparazione del tenditore dell'estrusore: passo 9, immagine 2 di 2
      • Individua l'ingranaggio di trascinamento Bondtech. Si tratta di quello SENZA grano.
      • Lubrifica i cuscinetti ad aghi con una punta di grasso al litio.
      • Fai scorrere due cuscinetti ad aghi Bondtech all'interno dell'ingranaggio di trascinamento Bondtech.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. 3. Estrusore, Preparazione del rullo folle dell'estrusore: passo 10, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Preparazione del rullo folle dell'estrusore: passo 10, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Preparazione del rullo folle dell'estrusore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Posiziona l'ingranaggio folle nel extruder_idler. Presta attenzione all'orientamento dei denti.
      • Assicurati che entrambi i cuscinetti a rullini siano ancora presenti nell'ingranaggio folle.
      • Inserisci l'albero dalla direzione mostrata in figura.
      • Inserisci un dado quadrato nell'incavo laterale.
      • Verifica nuovamente l'orientamento degli ingranaggi.
      • Verifica nuovamente che nessun cuscinetto a rullini sia caduto durante questi passaggi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. 3. Estrusore, Gruppo tenditore estrusore: passo 11, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Gruppo tenditore estrusore: passo 11, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Gruppo tenditore estrusore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Infila una rondella M3 su una vite M3x40.
      • Inserisci la vite nel foro in alto a sinistra del x_carriage finché non sporge appena dall'altro lato dell' extruder_body.
      • Aggiungi una rondella in nylon M3 sull'estremità della vite.
      • Inserisci l' extruder_idler nell'apertura e spingi la vite.
      • Lascia uno spazio per inserire la seconda rondella in nylon M3.
      • Inserisci la seconda rondella in nylon M3 e spingi ulteriormente la vite per fissarla.
      • Stringi leggermente la vite, assicurandoti che l' extruder_idler possa ancora ruotare liberamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. 3. Estrusore, Gruppo hotend: passo 12, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Gruppo hotend: passo 12, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Gruppo hotend: passo 12, immagine 3 di 3
      • I cavi dell'hotend non sono visibili in queste immagini. Usa il blocco riscaldatore per orientare correttamente l'hotend.
      • Spingi verso il basso il tubo in PTFE mentre sollevi la pinza di bloccaggio.
      • Inserisci la hotend_collet_clip. Questo blocca il tubo in PTFE in posizione.
      • Inserisci l'hotend nel extruder_body in modo che i cavi del riscaldatore e del termistore siano orientati correttamente.
      • Presta attenzione alla posizione dei cavi del riscaldatore e del termistore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. 3. Estrusore, Gruppo copertura estrusore: passo 13, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Gruppo copertura estrusore: passo 13, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Gruppo copertura estrusore: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci un dado quadro M3
      • Inserisci un dado esagonale M3
      • Inserisci due viti M3x40 per bloccare l'hotend in posizione
      • Controlla che l'hotend non abbia ruotato, regola se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. 3. Estrusore, Gruppo ventola hotend: passo 14, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Gruppo ventola hotend: passo 14, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Gruppo ventola hotend: passo 14, immagine 3 di 3
      • Fai passare con attenzione i cavi del motore come mostrato in figura.
      • Assicurati che i cavi siano alloggiati correttamente nel canale.
      • Questa superficie sarà a contatto con il extruder_body. I cavi escono da questo lato.
      • Fai passare con attenzione i cavi della ventola dell'hotend nel x_carriage.
      • Fissa la ventola dell'hotend con quattro viti a testa arrotondata M3x14.
      • Controlla che nessun cavo sia schiacciato.
      • Controlla l'orientamento della ventola dell'hotend.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. 3. Estrusore, Allineamento ingranaggio Bondtech: passo 15, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Allineamento ingranaggio Bondtech: passo 15, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Allineamento ingranaggio Bondtech: passo 15, immagine 3 di 3
      • Apri l'extruder_idler
      • Inserisci un pezzo di filamento da 1,75 mm attraverso lextruder_body nel tubo in PTFE.
      • Utilizzando il grano Bondtech, centra con attenzione il filamento sui denti di trascinamento.
      • Stringi il grano. Non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare la filettatura.
      • Rimuovi il filamento.
      • Questo è il momento ideale per applicare un po' di grasso al litio sugli ingranaggi. Assicurati di applicare il grasso solo sugli ingranaggi, non sui denti di trascinamento!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. 3. Estrusore, Vite del tenditore del cuscinetto dell'estrusore: passo 16, immagine 1 di 2 3. Estrusore, Vite del tenditore del cuscinetto dell'estrusore: passo 16, immagine 2 di 2
      • Assicurati di aver rimosso completamente il filamento dal extruder_body.
      • Infila una molla dell'estrusore su una vite M3x40.
      • Chiudi lo sportello dell' extruder_idler.
      • Inserisci la vite con la molla dell'estrusore nell' extruder_body.
      • Avvita la vite nell' extruder_idler finché la testa non è a filo con la superficie del corpo.
      • Se hai difficoltà a chiudere l' extruder_idler, prova a ruotare l'ingranaggio del cuscinetto Bondtech con il dito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. 3. Estrusore: passo 17, immagine 1 di 1
      • Infila una rondella M3 su una vite M3x18. Ripeti la stessa operazione per un'altra vite M3x18.
      • Fissa la ventola di stampa usando le viti
      • Fai attenzione a non stringere troppo per evitare di danneggiare la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. 3. Estrusore, Gruppo sonda Pinda: passo 18, immagine 1 di 3 3. Estrusore, Gruppo sonda Pinda: passo 18, immagine 2 di 3 3. Estrusore, Gruppo sonda Pinda: passo 18, immagine 3 di 3
      • Inserisci un dado quadro nel extruder_body per il pinda_mount.
      • Inserisci una vite M3x10 nel pinda_mount e avvitala al dado quadro, senza serrarla.
      • Inserisci la sonda Pinda nel supporto in modo che l'estremità del sensore si trovi 12 mm sotto la base del pinda_mount. Stringi la vite quanto basta per evitare che la sonda Pinda scivoli fuori. La posizione ottimale della sonda Pinda verrà regolata in seguito.
      • Disponi i cavi della sonda Pinda
      • Disponi i cavi della ventola di raffreddamento
      • Fissa i cavi con una fascetta. Assicurati di lasciare un po' di gioco, poiché la posizione della sonda Pinda dovrà essere regolata in seguito.
      • Questo è un esempio di come dovrebbero essere disposti il cablaggio della sonda Pinda e della ventola di raffreddamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. 3. Estrusore, Assemblaggio del convogliatore della ventola di stampa: passo 19, immagine 1 di 1
      • Attualmente non esiste un convogliatore della ventola di stampa ufficiale per l'estrusore Bear. Consiglio l'original R1 shroud di Prusa. Altre valide alternative sono il convogliatore di RH_Dreambox o Robps.
      • Inserisci il convogliatore di stampa. Se necessario, svita leggermente la ventola di stampa.
      • Usa una vite M3x10 per fissare il convogliatore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Greg Bear
Membro da: 11/04/26
8.773 Reputazione
35 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 50
