Batteria agli ioni di litio
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Rattling/grinding noise while operating |
Documenti
Ricambi
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Dust Bag
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Side Brush with Screw
- iRobot Roomba E5, E6, I1, I1+, I3, I3+, I4, I4+, I5, I5+, I6, I6+, I7, I7+, I8, I8+, J5, J5+, J7, J7+ HEPA Filter
- iRobot Roomba e/i/j Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - RME5SET133
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Rubber Brush
Strumenti
Informazioni generali
L’iRobot Roomba i4 Plus è stato introdotto nel 2021 come parte della “serie i” di robot aspirapolvere di iRobot, progettati per offrire una pulizia potente con un intervento minimo da parte dell’utente. È dotato di funzionalità di navigazione avanzate, tra cui la mappatura adattiva che impara e si adatta alla planimetria della tua casa nel tempo. Dotato di due spazzole di gomma multisuperficie e di un filtro ad alta efficienza, il Roomba i4 Plus può gestire sporco, polvere e peli di animali sia su tappeti che su pavimenti duri. Supporta inoltre la connettività Wi-Fi, consentendo il funzionamento remoto e la personalizzazione tramite l’app iRobot Home. Tramite l’app è possibile creare programmi di pulizia personalizzati e zone vietate. Il Roomba i4 Plus viene fornito con la iRobot Clean Base, che gli permette di svuotare il proprio contenitore della polvere per un massimo di 60 giorni di pulizia senza mani.
Questo modello fa parte della “serie i” di iRobot e condivide somiglianze con l’i3+, ma offre caratteristiche aggiornate, tra cui un’autonomia della batteria leggermente superiore e funzionalità di mappatura avanzate.
Storia e identificazione
Identificabile dalla sua forma circolare, dalle due spazzole di gomma multisuperficie e dalla finitura argento e nera. Il numero di modello i455020 si trova su un’etichetta sotto il dispositivo, vicino alla ruota girevole anteriore.
Numero di modello: i455020
Specifiche tecniche
Contenuto della confezione:
- 1 Robot aspirapolvere Roomba® i4+
- 1 Base di smaltimento automatico dello sporco Clean Base®
- 2 Filtri ad alta efficienza extra
- 2 Sacchetti per lo smaltimento dello sporco
- 1 Virtual Wall e 2 batterie AA
Specifiche:
Dimensioni della confezione di vendita: 42 x 49,9 x 40 cm
Peso della confezione: 9,78 kg
Peso del robot: 3,37 kg
Dimensioni del robot: 33,7 cm di larghezza x 9,2 cm di altezza
Tipo di batteria: Ioni di litio
Base di smaltimento automatico dello sporco Clean Base®: 31 cm L x 38,4 cm P x 48,3 cm A
