Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo iRobot Roomba i4 Plus non mostra alcun indicatore di ricarica quando viene posizionato sulla stazione di ricarica, o se si spegne poco dopo aver avviato un ciclo di pulizia, segui questa pagina di soluzione problemi per trovare le possibili soluzioni.
Contatti di ricarica sporchi
  1. Spegni il Roomba e scollega la stazione di ricarica dalla presa a muro.
  2. Usa un panno morbido e asciutto, oppure un panno leggermente inumidito con alcol isopropilico, per pulire i contatti di ricarica in metallo sia sul Roomba che sulla stazione di ricarica.
  3. Controlla che non vi sia accumulo di detriti o polvere che potrebbero bloccare la connessione.
  4. Ricollega la stazione di ricarica e posiziona il Roomba sopra per verificare se il problema è stato risolto.
Problemi con il cavo di alimentazione
  1. Ispeziona il cavo di alimentazione della stazione di ricarica per individuare danni visibili, come sfilacciature o spine piegate.
  2. Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla stazione di ricarica e inserito in una presa di corrente funzionante.
  3. Testa la presa con un altro dispositivo per confermare che funzioni.
  4. Se il cavo o la stazione di ricarica sono danneggiati, valuta di ordinarne uno sostitutivo da iRobot o da un rivenditore di ricambi certificato.
Batteria usurata
  1. Se la batteria ha più di 1-2 anni o l’autonomia del Roomba è diminuita significativamente, potrebbe essere necessaria la sostituzione.
  2. Segui questa guida di riparazione per sostituire la batteria agli ioni di litio del tuo iRobot Roomba i4 Plus.
Drew Miranda
Membro da: 10/22/24
107 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G1
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 390
