Batteria
1 Risposta Punteggio 1 |
Brush bin green lever broke off |
1 Risposta Punteggio 0 |
Runs only short period of time |
Documenti
Ricambi
- iRobot Roomba i7, i7+, e5, e6 Battery
- iRobot Roomba J7, I7, I7+, I3, I4, I8, E5, E6, J7+, Combo 10 Max Rubber Brush
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Dust Bag
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Side Brush with Screw
- iRobot Roomba E5, E6, I1, I1+, I3, I3+, I4, I4+, I5, I5+, I6, I6+, I7, I7+, I8, I8+, J5, J5+, J7, J7+ HEPA Filter
- iRobot Roomba e/i/j Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - RME5SET133
Strumenti
Modelli
5150
Storia e identificazione
Il robot aspirapolvere iRobot Roomba e5 è un potente dispositivo automatico progettato per facilitare la manutenzione domestica in totale autonomia. Questo Roomba è nero e presenta 3 pulsanti sulla parte superiore. Il pulsante centrale riporta la scritta clean (pulisci). Il pulsante a sinistra è un pulsante home, mentre quello a destra ha l'icona di un bersaglio. È inoltre dotato di un paraurti anteriore mobile nero e di una maniglia per il trasporto sulla parte superiore. L'e5 è stato rilasciato nel 2018 dopo l'i7. Pur non avendo riscosso un successo clamoroso, l'e5 ha comunque attirato una certa attenzione. È venduto al prezzo di 275 dollari, includendo solo il robot e la base standard. Come aggiornamento è disponibile una base di ricarica in grado di svuotare automaticamente il contenitore dello sporco. Il Roomba offre molte funzionalità, tra cui:
- Ideale per case con animali domestici. L'aspirazione e le spazzole sono studiate per aiutare a raccogliere i peli degli animali.
- Compatibile con Wi-Fi, così puoi controllarlo dal tuo telefono. È anche compatibile con Alexa, per avviarlo con semplici istruzioni vocali.
- Navigazione adattiva per consentire al Roomba di aggirare i mobili e passarci sotto. È inoltre in grado di rilevare la vicinanza a un dislivello per evitare danni.
- Grazie alle abitudini apprese e agli orari di pulizia suggeriti, mantiene la casa pulita in ogni momento. Impara quali sono le zone più sporche della casa e le pulisce con maggiore frequenza.
Specifiche
Produttore: iRobot
Numero di modello articolo: e5(15020)
Dimensioni prodotto: 33,8 × 33,8 × 9,1 cm
Fattore di forma: Robotico
Colore: Nero su nero
Peso: 3,3 kg
Diametro: 33,8 cm
Altezza: 9,1 cm
Tipo di batteria: 1 agli ioni di litio
Capacità della batteria: 3300 mAh
Autonomia: Fino a 90 minuti
Tempo di ricarica: 3 ore
Ricarica automatica / base di ricarica: Sì / inclusa
Filtri: ad alta efficienza (2 inclusi)
Sensori di vuoto/urto: Sì
Tecnologia di rilevamento sporco: Sì
Navigazione: iAdapt 2.0
Mappatura casa: No
Tipo di controller: Wi-Fi / Alexa / Google Assistant / app dedicata
Uso specifico del prodotto: Pavimenti duri, tappeti
Capacità contenitore di raccolta: 0,7 L
Contenitore di raccolta lavabile: Sì
Spazzole laterali: 1 spazzola laterale
Pulizia di tutto il livello: No
Contenimento: 2 barriere a doppia modalità Virtual Wall
Descrizione garanzia: 1 anno
Soluzione problemi
Usa questa guida per risolvere i problemi comuni del tuo iRobot Roomba e5.
iRobot Roomba e5 Troubleshooting
Informazioni aggiuntive
- Pagina del prodotto Roomba
- Smontaggio e pulizia
- Manuale di istruzioni iRobot
- Sostituzione dei pezzi di ricambio
Tabella comparativa dei robot aspirapolvere iRobot Roomba
