Copertura inferiore
4 Risposte Punteggio 0 |
What is error code 15 and 31 |
1 Risposta Punteggio 1 |
failed blades in vacuum motor |
1 Risposta Punteggio 2 |
Changing tire treads on s9+ Roomba |
Roomba will not dock. |
Soluzione problemi
Per ulteriore assistenza con l'iRobot Roomba S9 Plus, consulta la pagina di soluzione problemi del dispositivo.
Informazioni generali
L'iRobot Roomba S9 Plus (numero di modello: s955020) è stato introdotto nel maggio del 2019 come robot aspirapolvere intelligente dotato di una torre che svuota automaticamente il Roomba quando è pieno e torna alla sua base di ricarica (Home Base) quando la batteria è scarica.
Il Roomba S9 è dotato di sensori che gli permettono di mappare la stanza per calcolare il percorso di pulizia. È inoltre modulare, il che rende molto facile per l'utente smontarlo e ripararlo.
La Clean Base funge da centro di controllo per il Roomba, raccogliendo lo sporco e ricaricando l'aspirapolvere. I sacchetti per la polvere possono essere inseriti e rimossi dalla torre.
Identificazione
Identificabile dal numero di modello: s955020
Specifiche
- Robot aspirapolvere iRobot Roomba s9+
- 1 base di svuotamento automatico Clean Base™
- 2 sacchetti per la raccolta dello sporco
- 1 cavo di alimentazione nordamericano
- 1 filtro ad alta efficienza extra
- 1 spazzola angolare extra
- Peso del robot: 3,7 kg
- Dimensioni del robot: 31,1 cm di larghezza x 8,9 cm di altezza
- Tipo di batteria: ioni di litio
- Dimensioni della Clean Base: 31 cm di larghezza x 38,4 cm di profondità x 48,3 cm di altezza
- Clean Base: compatibile con tutti i modelli Roomba serie S
Informazioni aggiuntive
Istruzioni operative di base per il tuo robot aspirapolvere iRobot Roomba serie s
Tabella dei messaggi di errore del Roomba serie s
