1 Risposta Punteggio 0 |
Fluid Sensor issue (Error 1014) |
2 Risposte Punteggio 0 |
Roomba J7+ doesn’t work |
Documenti
Ricambi
- iRobot Roomba J7, I7, I7+, I3, I4, I8, E5, E6, J7+, Combo 10 Max Rubber Brush
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Dust Bag
- iRobot Roomba J7+, Combo 10 Max Mop Pad
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Side Brush with Screw
- iRobot Roomba E5, E6, I1, I1+, I3, I3+, I4, I4+, I5, I5+, I6, I6+, I7, I7+, I8, I8+, J5, J5+, J7, J7+ HEPA Filter
- iRobot Roomba e/i/j Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - RME5SET133
Soluzione problemi
Per maggiori informazioni riguardanti i problemi comuni del dispositivo, consulta le nostre pagine di soluzione problemi qui sotto:
iRobot Roomba J7 Plus mostra un errore di cestino pieno
iRobot Roomba J7 Plus non riesce a trovare la stazione di ricarica
iRobot Roomba J7 Plus ha aspirazione assente o debole
iRobot Roomba J7 Plus non si accende
iRobot Roomba J7 non si connette all'app o al Wi-Fi
Informazioni generali
Il iRobot Roomba J7 Plus è un robot aspirapolvere rilasciato a settembre 2021. È dotato di un sistema di pulizia perfezionato e di un sistema di navigazione PrecisionVision basato su telecamera per riconoscere ed evitare gli ostacoli. Rispetto al J7 normale, la differenza principale è la stazione di ricarica con svuotamento automatico Clean Base. La Clean Base svuota automaticamente il cestino da 250 ml del robot in un sacchetto monouso da 2,6 litri. Il successivo Roomba Combo J7 Plus ha aggiunto funzionalità di lavaggio.
Il J7 Plus è stato creato per le persone che vogliono mantenere i propri pavimenti puliti con meno sforzo quotidiano, specialmente i proprietari di animali domestici o le persone con case molto frequentate. Era in grado di identificare ed evitare pericoli come cavi di ricarica ed escrementi di animali domestici, che è stata una delle sue caratteristiche più degne di nota. Il J7 Plus è stato venduto originariamente a circa 849 $, mentre il J7 normale è stato venduto a circa 649 $.
Le recensioni hanno spesso elogiato l'evitamento degli ostacoli, la mappatura della casa e la comodità della stazione di svuotamento automatico. Tuttavia, la sua aspirazione può essere inferiore alla media rispetto ad altri robot aspirapolvere premium, specialmente con detriti fini e peli di animali domestici nei tappeti. L'autonomia della batteria e il costo dei sacchetti sostitutivi, dei filtri e delle spazzole sono stati altri inconvenienti comuni.
Fonti:
Identificazione
Il Roomba J7 Plus è un robot aspirapolvere rotondo di colore grafite, largo circa 33,8 cm e alto 8,6 cm. È dotato di un singolo pulsante Clean sulla parte superiore, una fotocamera frontale per evitare gli ostacoli e due spazzole di gomma nella parte inferiore. I robot J7 e J7 Plus hanno lo stesso aspetto. Il J7 Plus si identifica dalla stazione di ricarica con svuotamento automatico Clean Base inclusa. Non confonderlo con il Combo J7 Plus, che è dotato di un panno per il lavaggio e di un serbatoio per acqua.
Per trovare l'etichetta identificativa, rimuovi il cestino e capovolgi il robot. Il numero di serie e l'etichetta del prodotto si trovano nell'area del cestino esposta sulla parte inferiore. Il robot è indicato come modello normativo RVE-Y1; la stazione di ricarica Clean Base è ADG-N2.
Fonte: Guida per l’utente del Roomba j7+
Specifiche tecniche
Roomba J7 Plus
- Dimensioni: 33,88 cm di diametro × 8,6 cm di altezza
- Cestino: 0,25 L
- Autonomia della batteria: Ioni di litio ricaricabile. Fino a 75 minuti di autonomia
- Sistema di pulizia: Doppia spazzola di gomma, spazzola laterale e Dirt Detect
- Navigazione: Fotocamera frontale con evitamento degli ostacoli PrecisionVision e mappatura intelligente
- Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, app iRobot Home e supporto per assistente vocale
- Utilizzo sui pavimenti: Solo aspirazione, senza lavaggio
Clean Base
- Funzione: Ricarica il robot e svuota automaticamente il cestino
- Capacità detriti: Sacchetto monouso sigillato, contiene fino a 60 giorni di detriti
Fonti:
Informazioni aggiuntive
Pagina del dispositivo Roomba J7 Plus
