Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
iRobot Roomba J7 Plus non si accende
L'iRobot Roomba J7 Plus non si accende, non emette segnali acustici e non mostra luci quando viene posizionato sulla Clean Base.
Batteria non installata
Controlla che la batteria sia installata e inserita correttamente. Reinstallala se risulta allentata o mancante. [Link to battery installation]
Batteria scarica
Assicurati che la Clean Base sia collegata a una presa di corrente funzionante. Posiziona il Roomba sulla base e lascialo in carica per 10-15 minuti prima di accenderlo.
Malfunzionamento della stazione di ricarica
Controlla che i contatti di ricarica, sia sul Roomba che sulla Clean Base, siano puliti e allineati.
  • Se sia il Roomba che la Clean Base mostrano le luci, la batteria potrebbe necessitare di una sostituzione.
  • Se la Clean Base mostra le luci ma il Roomba no, il Roomba potrebbe necessitare di una riparazione.
  • Se la Clean Base non mostra alcuna luce, prova un'altra presa e assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente. Se continua a non ricevere alimentazione, ripara o sostituisci la Clean Base
L'unità deve essere riavviata
Tieni premuto il pulsante CLEAN per 20 secondi, quindi rilascialo. Attendi che l'anello luminoso si spenga prima di riposizionare il Roomba sulla Clean Base.
Guasto della batteria
Se il Roomba continua a non accendersi dopo la ricarica e il riavvio, la batteria potrebbe essere guasta e necessitare di una sostituzione.
Guasto all'hardware interno del Roomba
Se il Roomba e la batteria non ricevono alimentazione nonostante la Clean Base sia funzionante, un componente interno potrebbe essersi guastato. Contatta l'assistenza clienti iRobot, specialmente se il Roomba è ancora in garanzia.
Rafael Beleski
Membro da: 08/27/26
251 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026 Membro di Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G1
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 62
